论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
电喷油嘴专修
电喷柴油维修
2016-11-19
油耗高,冒黑烟,如果动力没有明显的下降,则说明燃烧不充分,电喷车正常为什么没有黑烟呢?主要是电控燃油系统提高了燃油的精度,在合适的时间,给合适的油量,现在的高压燃油泵只提供燃油压力,那么喷油时间就交给凸轮轴传感器,和曲轴传感器了,喷油量则由电脑版给喷油器通电的时间和喷油器的精度来控制了,那么喷油器就处在长期高压的环境中,所以也是故障最多的一个零部件,它的精度直接影响喷油量,一般造成喷油量过多的就是喷孔磨损,如果卡友们手里有换下来的喷油器,千万别丢弃,让我们来修好它,让它从获新生,因为我们专注于电喷油嘴,所以更专业,18996580775
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
