【原帖由我心飞翔于2011-6-11 16:00发表在219楼】 放在墙角根本没有人管理,我们打开车门随便看。内饰保持的还算规整,貌似什么都没有少。
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 22:00发表在374楼】 发动机舱,里面也是枯草丛生。422066
【原帖由我心飞翔于2011-6-12 18:39发表在560楼】 泰安泰特生产的这个庞然大物,粗略估计驾驶室高度应在是在3.6M上下。整体车重20吨,载重质量20吨,这个不是我瞎编的,因为我们在合影之后不小心把车门给打开了。423104
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 03:14发表在101楼】 在这里停放着一架不明用途的AN-24运输机,机身两侧和其他的AN-24明显的不一致。不知道是什么具体的用途。
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 14:58发表在107楼】 吉尔157仪表板底下的暖风机,当年解放CA10也在仪表板上面留出来了暖风机的风道,但是忘记了安装暖风机了。油门踏板上方还有一个启动机踏板,但是具体的用途忘记了,这个就是专家和爱好者的区别,要是有知道的朋友们麻 ...
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 15:01发表在108楼】 锈迹斑斑的仪表板,还有那独具特色的碉堡灯。前风挡下面那条凸起的地方就是暖风机的风道。这个仪表板我只能看懂最大的那个,时速表,其余的四块小表我也不知道是什么用途的。
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 15:03发表在109楼】 驾驶室里面的车辆铭牌啥都看不到了,中间这两块大型的圆形仪表也不知道是做什么用途的,旁边的开关看起来也是乱糟糟的,一头雾水。估计这车就算是修好了让我开,我也开不走。
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 15:14发表在113楼】 发动机的成色看起来还是蛮不错的,前面的皮带居然没有断,这点很意外。发动机上面的一条管路直通驾驶室,不知道具体是什么用途的。
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 15:26发表在119楼】 解放CA30的前桥驱动轴特写,和刚才的吉尔157是在一个角度上拍摄的,大家看一下两张对比有什么不同的地方。
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 15:42发表在127楼】 解放CA10的后尾灯,说实在的以前一直都没有注意过后尾灯,这次算是第一次仔细的观察解放CA10后尾灯的构造。虽然时间久远但是没有一点变色,质量还是蛮不错的。刚开始看到的那辆HQ-9的**发射车,才短短两年转向灯灯 ...
【原帖由我心飞翔于2011-6-12 13:08发表在284楼】 这一款履带式拖车我到目前为止都没有找到型号,最早出现的官方资料是在1957年国庆大阅兵当中出现的,当时是拖曳130mm加农炮,驶过天安门国产。422788
【原帖由majia0110于2011-6-19 00:12发表在783楼】 四月份在泰安南外环上看到泰特的宽体矿用车在路试有全驱动的也有后八轮,貌似很强悍
【原帖由败北者于2011-8-19 19:30发表在786楼】 看了这么多飞翔哥的帖子,我才发现飞翔哥是山东枣庄的。 我08年秋天在薛城区职业中专上过学
【原帖由我心飞翔于2011-11-3 14:32发表在796楼】 泰安的哥们,整点照片看看吧 泰特的特种车这两年出镜率颇高啊,很有想把万山压下去的气势
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 00:31发表在59楼】 仪表板局部特写,实在是太脏了,而且我们在拍摄这个的同时还得时刻提防着周围有没有穿军装的出现,如果被请进去喝茶那就是得不偿失了。这个车真的是太高了,而且周围没有趁手的把手,稍不小心就得四脚朝天,摔了我没 ...
【原帖由我心飞翔于2011-6-11 15:14发表在192楼】 发动机的成色看起来还是蛮不错的,前面的皮带居然没有断,这点很意外。发动机上面的一条管路直通驾驶室,不知道具体是什么用途的。
三轮吊车小胡同专用,新车多少钱?
山东卡友vlktpg
04-26 08:27
1回复 13点赞
2025.4.23出行提示来啦!
四川卡友mgbzsy
04-23 10:49
2回复 6点赞
能不能开上宾利就靠这本书了
山东卡友lfdgks
04-23 09:22
3回复 8点赞
长安跨越者D3
广东卡友xbhsao
04-26 19:35
0回复 0点赞
货拉拉司机版使用体验:理想与现实的落差
上海卡友rhfapm
04-26 06:39
3回复 7点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
majia0110
2011-06-18
majia0110
2011-06-18
majia0110
2011-06-19
中国西南部移动
2011-08-15
fubo959
2011-08-19
败北者
我08年秋天在薛城区职业中专上过学
2011-08-19
斥候
2011-08-19
22159
水上飞机??
2011-11-03
22159
老解放的启动马达没有电磁铁,就是启动电机旁边的那个小手**。所以需要通过连杆和拨叉,用脚把启动小齿轮拖出来,触发启动机开关。设计在油门上方是为了便于司机脚后跟踩油门,脚尖踩启动踏板。
中央充放气系统你看到的气管是进气管,和空压机连接的,和六个轮胎连接的管路在车底下。
2011-11-03
22159
4块小表分别是
水温表 电流表
时速表
油量表 机油压力表
2011-11-03
22159
两个大表是
制动管路气压表 中央充放气系统气压表
老解放只有左侧的这块大表,那时候都是单管路制动,所以气压表是单针的。右面的表可见到量程被细分,可以准确的给6条轮胎充气。右侧大表下面的手柄,应该是控制中央充放气系统的气阀开关。
制动气压表上面的旋钮是气动雨刮器的节流阀,可以拧好几圈,拧开的越多,雨刮器的汽缸压力越大,摆动频率就越高。比现在的车高级,无级调速的雨刮。不过不会自己复位,驾驶员头上还有个手柄,把节流阀拧死,再用手柄把雨刮摆臂调到不遮挡视线的位置。
如果气缸坏了,不影响驾驶的前提下还可以来回扳动手柄,实现手动刮雨。呵呵。
2011-11-03
22159
笨啊,你没看见这根管子的前面和水泵连接??明显就是暖风水管了。
从这个位置取热水我也是第一次见到,这里的水温最高,循环压力也最大。驾驶室里肯定暖和。
2011-11-03
22159
吉尔157木有筒形减震器。因为最早的CA10,就是雷锋叔叔开的那种最早的老解放也木有,但不代表没有减震器。
你这辆CA30从车头LOGO就知道是和CA10B一批的,而CA10的时候采用的是摆臂减震器!!吉尔157 也是这样的。
CA10和10B的重要改造还不止这个,车头LOGO,油箱外观和制作工艺改进,8条减到6条前轮螺栓,发动机飞轮重量减轻5公斤等。除了轮胎螺丝的减少在军用车上没实行以外,其他改进都应用到CA10B军版和CA30上了。
这么重要的神器,你居然没给吉尔157拍下来展示,太可惜了。这种摆臂减震器我也只是从我爷爷的解放CA10检修手册里见过零件分解图。木见过照片。
2011-11-03
22159
这都是CA10B,其实不仅CA10B没有机油散热器,而且CA10也没有。
CA30有机油散热器是因为两款同样的发动机,一个装在4X2上,一个装在6X6上,发动机负荷明显不一样,所以4X2的车都没有机油散热器。
后尾灯变色是不可能的,因为灯罩子是玻璃的,很厚的,像酒瓶底那样的有色玻璃,我小时候拆过。后来的CA10B民用版还出现和这个尾灯同尺寸,但分上下两半的尾灯,上面一半是黄色玻璃,下面一半是红色玻璃,里面塞俩灯泡,中间用铁皮隔开,尺寸是相当严谨,换灯泡都费劲。这种尾灯,可谓是组合尾灯的鼻祖。
2011-11-03
22159
你搜一下东方红-54或者东方红-75履带拖拉机的照片。会发现底盘部分一样,发动机前置,4125柴油机,使用AK-10型两冲程汽油机启动。
这两款拖拉机我上大学时开过。
2011-11-03
我心飞xiang
泰安的哥们,整点照片看看吧
2011-11-03
我心飞xiang
运河古城,江北水乡,欢迎您常回来看看,现在在什么地方呢
2011-11-03
majia0110
2011-11-03
0o笨笨熊o0
2011-11-03
开车的胖子
2011-11-06
