论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
江湖秘传五大阴招 修车必防
446176902
2011-05-30
  往机油里加白糖,往变速润滑油里加盐……您没有看错,这是在修车,不是在烧菜。调味料都用上了,这样修车“味道”怎样?一位从事汽修10年的杨先生告诉记者,对于“加料”的修车店而言,真是“味道好极了”,因为用不了多久,加过料的车还得回厂大修。
  日前,杨先生与本报取得联系,称有一些修理厂玩阴招,在顾客的车内动手脚,刻意缩短车辆维修周期,加快维修频率,图谋获利。作为一名阴招的前操作者,杨先生深知其中的猫腻,由于“不想继续骗人”,他有了向媒体自爆“家丑”的想法。
  机油里加白糖
  发动机是汽车的心脏,机油就是“心脏”里流动的润滑剂,往机油中加白糖,可以让汽车患上“慢性心脏病”。“如果有车中了这招,司机开始不会觉得异常,但发动机会渐渐出现异响,如果不重视,发动机很快就会损坏。”杨先生说,此招的原理是,白糖在发动机里受热成黏糊状,使发动机油路不畅,一旦一条油路被堵住,发动机很可能出现“抱瓦”而趴窝。
  “发动机大修,至少需要2万元至3万元,一旦此招得逞,修车店就能赚个盆满钵满。”
  润滑油里加盐卤
  杨先生说,盐卤加入变速箱润滑油后,盐分会在变速箱内凝集,形成“糊片”,如同砂皮一样,不断磨损着零件。当磨损到达一定程度后,变速箱内的磨片就需要更换,整个变速箱也有可能损坏。
  杨先生说,正常情况下,这个磨损的过程需要1年甚至几年,但此招可把这个过程缩短到几个月甚至几个星期。
  变速箱的利润也颇为可观,修理费高达1万元到1.5万元。
  刹车油里兑酒精
  杨先生说在众多阴招中,此招的利润并非最高,但却被称为五大阴招之首,理由是刹车油加入酒精后会使刹车系统中的零件硬化,加速刹车系统的磨损。
  “刹车人命关天。”杨先生说,他修了10年车,其它阴招要么用过,或是看到别人用过,惟有此招只是耳闻,没有见过有人用,估计再黑心的老板也要三思而后行。
  更换刹车系统,费用至少在5000元左右。
  防冻液里撒精盐
  防冻液是加在水箱里的,往防冻液里加盐,然后再加进发动机水箱,是黑心修车店常用的一招。“掺入盐的水箱,会使水箱产生水垢,造成循环水不畅通外,还会严重地腐蚀水箱,造成水箱损坏。”杨先生表示,此招造成的明显后果是,车辆经常莫名其妙地显示水温高,甚至出现水箱漏水。
  水箱的修理费用按车型不同,从几百元到几千元不等。
  清洗水箱加火碱
  第五招损坏的也是水箱,但方法不同,车辆在做保养时需要用清洗液清洗水箱,有的老板会往清洗液中加火碱。由于火碱也是清洗用品,外行人会以为这是为了洗得更干净,其实则不然,这一招并非是老板为了节约清洗液,而是清洗液加进了火碱后,会加速发动机塑胶垫的老化,若车主蒙在鼓里,就得频频更换新塑胶垫。
  更换一个新塑胶垫大致需要几百元左右。
  阴招出手内行跌倒
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/12下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
