论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
豪沃挂车小灯故障
鹏鹰
2011-05-16
故障现象:一辆豪沃挂车,开小灯主车小灯工作正常,挂车小灯都不亮。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
检测:首先检查副驾驶仪表板上的4号保险丝已经熔断,由此可以判断从4号保险丝到挂车有电路搭铁故障。
排除方法:首先把4号保险丝的位置换上检查自动保险器,然后断开挂车与主车的螺旋连接线,开小灯检查自动保险器没有断开,说明故障原因在挂车线束或挂车灯,逐个检查挂车左右小灯及后尾灯,最后发现是牌照灯上的小灯破碎导致的搭铁故障,更换后故障排除。(此车牌照灯为单独设置)
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
