论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
大运汽车的亮点
卡车大运轻卡
2016-08-12
成都大运汽车集团有限公司,集轻卡制造、销售、服务为一体,自2009年成立以来,立足市场,稳扎稳打,深耕细作,始终坚持以行业龙头为目标,以产品为支撑、质量为本、服务为保障,加大产品研发、质量、服务方面的投入,着力产品结构调整,实施精品战略。几年来,公司发展迅速,一年一个台阶,产品市场占有率不断提升,产品影响力持续增强,销量连年攀升。2015年,面对轻卡行业同比下滑6%的严峻市场环境,成都大运去逆势飞扬,取得了同比销量增长21%的可喜成绩,佳绩的取得与我们大运的亮点是密不可分的。
直白地说,亮点也就是卖点,是让上帝见了眼睛一亮,爱不释手,愿意掏腰包为其买下。
一、安全性能佳  服务力度拔群
  为什么选择经营大运汽车?面对这个问题,大同市世凯鑫汽车贸易有限公司张女士告诉记者简单的两个字——“安全”。
  张女士给记者讲了一个用户的例子,“大运汽车的安全性非常高,我们这边有个用户,驾驶大运汽车发生过一次车祸,”张女士说道,“车主是个具有多年驾驶经验的老司机,车祸发生后,只是车头变形了。根据司机多年的驾驶经验,如果是其他品牌的重卡,估计就不是受伤这么简单了。后来听大运技术人员介绍才知道,大运汽车车前采用国内独创吸能保险杠,撞击刹那车头自动后移15-20公分,以此有效保护驾驶人员不受伤害。”张女士说,“就拿N6系列车型来说,它油耗低,价格适中,就是针对国内用户需求特点而倾力打造的,性能安全可靠,这也是用户选择它的关键原因。”
  据买车的用户反映,对大运汽车的评价总体上是很满意的,尤其是服务上的体验特别好。”他说,“2014年大运汽车独家推出了‘终身质保’服务,完善到位的服务让更多的用户选择了大运汽车。” 同时,配件网络的日趋完善,物流周期的大大缩短,也让司机感受到了前所未有的超值服务体验。
二、所谓技术卖点一是“卖技术”或是“卖工艺”,就是在新产品的技术先进性上寻找产品的卖点,提炼出差异化的概念。如:大运电动车的工艺卖点
1.车把:大运电动车采用铝合金或雾化车把,常年不易生锈;而一般工厂采用3~4级镀铬车把,正常两个月左右就会生锈。
2.主线:大运电动车采用磷铜主线,电阻小,不易折断;外线包皮采用原生塑料,而小厂都是采用再生塑料,时间短易老化,导致线路短路,严重可导致整车自燃;
3.镙丝,大运电动车采用的都是军绿色的带自锁功能的镙丝,具有不易生锈、强度高不易折断,不易松动的特点。
4.塑料件:大运电动车采用ABS工程塑料制造而成,具有韧性强、耐撞击的特点,而一般工厂采用的是带回料的ABS制造,容易碎裂;大运电动车的塑件比一般工厂的厚0.2MM,塑料可以经多次拆卸而不折断,一般工厂拆卸1~2次塑料就全部松动;
6.车架:大运电动车采用14.5KG以上的车架,一般厂家采用只有10KG,车子晃动大、不安全,大运电动车的车架都经过20万次载重耐久测试,相当于骑行10年,确保车架不断裂。而且大运电动车车架都是自主研发,车架与塑件密合度比较高,缝隙小;大运电动车车架的焊接全部采用冷凝管经过哑壶焊(鱼鳞焊)焊接而成,一般工厂采用黑皮管,焊接粗糙;大运电动车车架的管材壁厚全部是2MM,一般厂家的管材壁厚只有1.5mm
7.烤漆:大运电动车采用的是金属双组份烤漆,具有色彩艳丽,持久不变色的特点;而一般工厂采用光固化烤漆,一年后易变色;
三、公司坚持以市场为导向,“造用户满意的车”满足客户的不同需求,成功开发10多种新产品,如:
1.1735B80车型) 采用德国FEV先进柴油机技术,扭矩储备大,操纵轻便,经济性好。
2.1735G02车型)  采用江西五十铃柴油发动机,发动机耐用性高,燃油经济性好。操纵轻便,采用气制动可靠性更好。最高车速>120km/h适合城市和乡村结合部轻载物流运输,经济性、通过性好。
3.Y10  采用意大利VM公司技术开发的新型高端柴油机全部技术生产地动机,具备“两高三低”的特点,即高功率、高扭矩、低油耗、低排放、低噪音。具有装配双压缩机特点,适合冷藏车、恒温车、医疗废物运输车及其他特种车辆的改装。
4.B98(重载王)整车最高车速100km/h以上,最大承载12t,适应路况广泛,采用国内优良的多重减震系统,整车噪音小,稳定性高,舒适性好,动力强劲具有良好的爬坡能力和承载能力,目前拥有重载王及重载王轻卡自卸两款车型;轴距短,承载强。
5.Y09  采用潍柴YZ4DB1-40国四发动机和法士特8js55E超高速档变速器,最高车速在110km/h以上,兼具较强的爬坡能力。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
