论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
关于奥铃车灯使用的一些注意事项
芳芳有驾照
2016-08-04
我的奥铃买来有大半年了,跑夜车有不下30次,最近发现大灯有点闪,有些时候亮度很差,大灯加油亮不加油暗。跑夜车就怕看不清路出事情。这次到家就去了维修店查原因。查出来是电流不稳定,换了一个新电瓶。
拆下大灯的时候我还看了一眼,下面有4个螺丝。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
修车师傅说,我的车是卤素灯,通过的电压电流大就亮一点,通过的电压电流小就暗一点,车子用的是24伏的电瓶,大灯以及车上所有的用电器都是24伏,可以考虑换一个LED大灯。那几个螺丝里,有两个调整螺丝才是大灯的,还有两个是雾灯的,调大灯的光亮亮度就可以通过扭螺丝,看看有没有变化,但只有上下左右的变化。
我自己本来想换高瓦数的灯泡,但怕考坏灯锅,就没换。原来还计划把雾灯里安上透镜,里面的灯碗弄成可以放透镜,雾灯就算坏了买新的也便宜。也想过一步到位,换成氙气灯,这样在路上看的就会很清楚。
车大灯其实还有很多讲究,故障也不仅仅只有灯泡烧坏、插座锈蚀或插头损坏这一类的小问题。如果前大灯坏了,一般直接去更换就行了。
但要记得还要检查前大灯镜头是否有裂纹,因为虽然表面破了不会影响前大灯,但是湿气会沿着裂缝到灯具里面去,这会降低灯泡的使用寿命。
另外,也不能忘记检验其它灯,比如转向灯、车牌照明灯、示宽灯、驻车灯、倒车灯以及刹车灯等。
还有,雾灯一般装的位置比较低,所以可能受到石块的损伤,在维护的时候,除了检查照明系统本身,车灯镜头的裂纹也要注意。
贡献我个人关于车灯使用的一些经验,还望对车友们有帮助~
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
