论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
东风力拓4102,4108新品4x2自卸车
昆明坤协汽贸
2016-06-07
公告型号        EQ3042GDAC
驾驶室        工程车B07 2030排半
驱动形式        4X2
轴距        3400mm
车身长度        5.975米
车身宽度        2.25米
车身高度        2.68米
轮距        前轮距:1640mm,后轮距:1650mm
整车重量        2.7吨
额定载重        7.99吨
总质量        4.495吨
吨位级别        轻卡
接近角        31.0度
离去角        16.0度
产地
发动机
发动机        玉柴YC4D130-45
汽缸数        4
燃料种类        柴油
排量        4.14L
排放标准        国四/欧四
地方排放标准
最大马力        130马力
最大输出功率        96.0kW
扭矩        420N·m
最大扭矩转速        1400-1800rpm
额定转速        2800rpm
发动机形式        电控单体泵EGR POC DOC
技术路线        单体泵 DOC POC
货箱参数
货箱长度        3.75米
货箱宽度        2.2米
货箱高度        1.2米
货箱形式        自卸式
变速箱
变速箱        万里扬WLY653H
前进档位        6档
倒档数        1个
轮胎数        6个
轮胎规格        9.00R20
油箱
油箱容量
底盘
后桥描述        153后桥
后桥允许载荷        10000kg
后桥速比        6.833
弹簧片数        9/12 10
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
