论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
更换变速箱油的三大误区 你知道吗
卡车重庆美xiang
2016-06-06
更换变速箱油的三大误区 你知道吗
    众所周知,自动挡车型以其易于操作,市场保有量已经占据极高比例。与此同时,自动变速器的维修频率也在不断攀升。业内专家指出,大部分车主并不清楚如何合理保养、维修自动变速器。往往直到需要维修时,才发现原来它的维修成本比修理发动机还要高。重庆美翔建议大家及早对爱车自动变速器的维护误区形成正确认识,以减少花费在这方面的维修成本。
1、自动变速箱油无需更换?
据多名汽车维修专家反映,因自动变速箱损坏而需要救援的事件并不少见。在多宗维修案例中可以看出,故障车辆自动变速箱内各摩擦片严重烧蚀,叶片卡死而导致汽车不能行驶。而导致故障的主要原因,是由于自动变速箱严重失油或自动变速箱油变质。据了解,在很多车主中,并没有养成更换自动变速箱油的意识。有一些故障是刚换了自动变速箱油不久,而更换了劣质油和不按型号换油,也会导致自动变速箱“短命”。
虽然要求每个驾驶者都以标准的动作驾驶汽车是不切实际的事情,但在驾驶以外,做好自动变速器保养却并不困难。在自动变速器的保养中,变速器油液的选用、检查、更换是最重要的内容。从维修自动变速器的实践中发现,自动变速器的故障有80%以上是由于自动变速器油变质而引起的。做好了自动变速器油的检查和更换,实际上就是做好了自动变速器的保养,就可以延长自动变速器的使用寿命。
2、等到油液变质时才更换
近年,部分汽车制造商声称自己的自动变速箱不需要对油液进行检查和更换。事实上,当等到油液变质时才更换,那时要换的就很可能是整个自动变速器。自动变速器油的更换周期是以行驶公里数或使用时间为准,若在车辆使用手册中同时给出了这两个指标,则哪一项指标先到就先执行。如果车辆使用手册未标明自动变速器的换油时间,则按照6万-8万公里的里程来更换。
3、手动更换自动变速箱油即可
有车主虽然意识到在适当的时候更换自动变速箱油,但他们以为,将这项工作全部交给汽车维修店即可。事实上,如果选择了不同的换油方法,将带来完全不同的效果。目前,很多保养店仍然采用传统的手动换油法为车主换自动变速箱油。这种手动换油法,是打开自动变速箱的放油螺丝,让里面的油液自然排出。虽然操作方便,耗时少,但换油不彻底,只能放掉四分之一至三分之一的旧油液。目前相当一部分服务店都沿用这种换油方式,由于添加油液后,新旧油液混合,自动变速箱里面的油液仍处于不纯净的状态,所以只能缩短换油时间。
相比之下,如果使用机换换油法,利用专用设备产生压力,把变速箱的润滑油管和散热油管里的油进行动态更换,这种方法整个过程耗费时间较长,约需1小时,但优点是换油比较彻底,能够放掉85%以上的旧油液,而且可以把自动变速器内部的油垢和金属屑清洗干净。通过机换的方式,更换油液的周期可以达到6万-8万公里
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
