 楼主| 发表于 2016-1-9 22:14 | 显示全部楼层
liuchuancang 2016-1-8 23:14发表在 14楼
发动机转速指针有没有乱跳?估计是碳刷磨损严重了
驭菱V1农用车(说明书上是这么描述的)没有转速 表!
 楼主| 发表于 2016-1-9 22:16 | 显示全部楼层
京AX1662 2016-1-8 23:37发表在 16楼
有可能是发电机碳刷!
2015年5月22号买的新车,到2016年1月,满打满算7个月,发电机碳刷就坏了?我不信啊,但也许有可能!
 楼主| 发表于 2016-1-9 22:17 | 显示全部楼层
U1800 2016-1-8 23:29发表在 15楼
楼上说的是,有时台速低了
明天,我试一下,谢谢各位卡友的回复!谢谢!
发表于 2016-1-9 22:21 | 显示全部楼层
怠速低其他没有问题
发表于 2016-1-10 04:23 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发电量过低,有可能碳刷短了,也有可能调节器有问题
 楼主| 发表于 2016-1-10 21:46 | 显示全部楼层
金钱打造气质 2016-1-9 22:21发表在 23楼
怠速低其他没有问题
今天傍晚7点,我试了一下怠速,然后加大油门,现象依旧,也是一闪一闪的,没有变化!
