 楼主| 发表于 2015-12-6 18:53 | 只看该作者
专属论坛:一汽解放  解放J6P  机油  保养维护  故障报告  解放J6  江苏
去年5月份购买的J6P420,到现在跑了25万多公里,出现严重烧机油,原来也不怎么查机油,心里想新车不会烧机油,查机油也不方便,要顶驾驶室。(严重的设计缺陷),最近一次换机油,放出来机油只有一大桶了,居然少了一桶。本来应该是两大桶正好。可是机油报警灯一直没有亮过。把机油换了,加了两大桶,刻度正好到上刻线,跑了五千公里,现在机油刻度在一半以上一点。烧的这么厉害,也看不到冒烟,动力也正常。不知道到底是什么原因,才一年半的车子,如果拆发动机检查,那太心疼了。
求求各位高手能不能提点建议,到底应该怎么办?
打气泵串油了
勿鸣 2015-12-06 18:53:36发表在 顶楼
去年5月份购买的J6P420,到现在跑了25万多公里,出现严重烧机油,原来也不怎么查机油,心里想新车不会烧机油,查机油也不方便,要顶驾驶室。(严重的设计缺陷),最近一次换机油,放出来机油只有一大桶了,居然少了一桶。本来应该是两大桶正好。可是机油报警灯一直没有亮过。把机油换了,加了两大桶,刻度正好到上刻线,跑了 ...
是不是增压器的问题呢?
打气泵串油了,跑了
发表于 2015-12-6 19:32 | 只看该作者
检查气泵...
发表于 2015-12-7 16:33 | 只看该作者
勿鸣 2015-12-6 18:53发表在 顶楼
按照你说的,应该就是烧机油,如果是其他的方面少机油,那早就就很明显了,我给你分析以下几点烧机油的愿意,第一,机油长期用的质量较差,你可以说说你的机油品牌,什么级别。第二,换油间隔时间过长,CH级别的油基础油太差只能维持最多1万5千公里,第三,经常添加柴油添加剂,柴油添加剂有助燃作用,但是燃烧温度过高对发动机的伤害更多,第四点,机油滤芯太假,造成机油粗杂质太多,发动机过多磨损。第五点,空滤太假过滤较差,特别是拉金刚砂的车(一种炼玻璃的原料),吸入难分解灰尘,基本一年一套四配套。
发表于 2015-12-9 10:04 | 只看该作者
没哟冒烟和动力不足,建议从以下几个方面看:
1、机油路径上有无漏、渗;比如前后油封、油泵、气泵、增压器、齿轮室盖;
2、空压机有无窜机油,看干燥器;
3、发动机曲轴箱通风管也会带出机油,那个矿泉水瓶子,减个口接住机油看看。
发表于 2016-7-11 16:54 | 只看该作者
我的j6从三万公里就有一点烧机油也没放心上感觉是新车慢慢跑到换机油的时候就放出来一桶4S店说在跑跑,跑到八万左右厂家来人把缸盖弄下来没找到原因说给换个油棒试试还是不行现在到十万了厂家说换四配套试试,到现在了发动机都不给换,靠服务太差
机油是主要 用的什么机油 先换换别的机油
