发表于 2015-12-3 13:20 | 显示全部楼层
SCR系统出现故障,导致限制动力,有可能是尿素喷头跟管道堵塞,或者尿素冰结了,你有没有检查过尿素罐看下尿素有没有缺了或者给冻住了,现在如果在北方的话,温度低了,要是还在使用常温尿素的话很容易被冻住尿素的,要是这样得情况你可以买低温尿素。如果是喷头结晶,你可以把碰头拆出来,用60度的温水泡下那个喷头就可以清除结晶了
发表于 2015-12-26 22:43 | 显示全部楼层
豫S徐哥 2015-12-3 12:16发表在 9楼
拔出钥匙以后尿素系统强制延迟90秒断电,这个技术不难吧?为什么出厂的时候不做好?
他说的是电瓶架子下侧面的电源总开关
发表于 2015-12-26 22:44 | 显示全部楼层
dangerzl 2015-12-1 09:53发表在 5楼
简单地说,发动机排放出来的废气中氮氧化物(NOx)含量偏高了,也就是说排放不达标了,因此将会对发动机的输出功率进行限制以此来降低氮氧化物排放量。造成此问题的原因有很多,例如,燃油品质太差(这个没啥好说的,吃进去的不行,还指望排出来的好吗?);尾气处理系统(SCR)发生问题了,如,尿素用完了,用了劣质尿素, ...
T115坏了也会出现限制动力吗?
发表于 2015-12-29 11:42 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
传感器问题、6000块搞定、
发表于 2016-1-22 01:45 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
豫S徐哥 2015-11-27 13:14发表在 4楼
太高端了,不知从何喷起!
一大泼喷子正在路上!
发表于 2016-4-7 18:31 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
尿素噴嘴有問題、或者尿素泵坏了、尿素泵香港2万三千港紙上下、
