灬六神無主灬 2015-09-05 15:03:07发表在 3楼 依据你的描述应该是以下问题:压力开关是不是发卡?压力开关线是不是虚接或没电?电磁离合器是不是有故障?温控开关是否有故障? 建议你把压力开关上的两根线拔下来短接,空调打开、A/C开关打开,看看离合器是否吸合,如若是正常吸合说明电磁离合器正常,请检查压力开关和压力开关上的线是否正常,压力开关上的线有一根是常供 ...
回复 平安天龙 2015-9-6 00:03 发表在 10楼 的内容:
xuedongpo 2015-09-05 14:42:06发表在 1楼 电磁盘是不是坏了
回复 平安天龙 2015-9-6 00:04 发表在 11楼 的内容:
梦在远方~~~ 2015-09-05 14:46:39发表在 2楼 空调控制器坏了吧去修电路地方检查检查
回复 平安天龙 2015-9-6 00:04 发表在 12楼 的内容:
灞波儿奔 2015-09-05 18:11:18发表在 6楼 你是真的高手吗?现在你见过哪个小轿车还在用两根线的压力开关,楼主说的很清楚,这是致胜,不是天龙,也不是J6,
回复 平安天龙 2015-9-6 00:07 发表在 13楼 的内容:
回复 努力奋斗, 2015-9-6 07:44 发表在 14楼 的内容:
