一瞬间的停留 2015-08-18 20:38:40发表在 7楼 那你们的车水温表的水温有一下高下下又正常吗
回复 chenlizhou619 2015-8-18 20:43 发表在 10楼 的内容:
欧曼ETX8 2015-8-18 20:37发表在 5楼 你一千公里也是加那么多,副水箱不要加满了留一半试下,或者拿个瓶子套住副水箱出水那个出气管就知道水去那了!
回复 一瞬间的停留 2015-8-18 20:47 发表在 11楼 的内容:
zhongguoditu 2015-8-18 20:42发表在 9楼 如果你没有发现漏水现象。你就检查缸垫。缸盖。原来我车就是这样。经过一番折腾。最后发现水在排气道出去了。因为排气管是热的,所以看不到有痕迹。
回复 一瞬间的停留 2015-8-18 20:49 发表在 12楼 的内容:
回复 保家卫国 2015-8-18 20:49 发表在 13楼 的内容:
回复 风雨飘渺 2015-8-18 20:49 发表在 14楼 的内容:
风雨飘渺 2015-8-18 20:49发表在 14楼 缸垫冲了水箱会冒泡,机油里会进水,动力会有一定影响
回复 一瞬间的停留 2015-8-18 20:56 发表在 15楼 的内容:
一瞬间的停留 2015-08-18 20:49:06发表在 12楼 恩,福田公司现在让我拍照片给他们看,然后确定来开不开缸盖来检查。
回复 欧曼ETX8 2015-8-18 20:59 发表在 16楼 的内容:
欧曼ETX8 2015-8-18 20:59发表在 16楼 你看看平路会少水吗?如果跑远一点还是加那么多水,就没问题,因为水太满澎胀出去了,水温高变低是节温打开的现象正常
回复 一瞬间的停留 2015-8-18 21:01 发表在 17楼 的内容:
一瞬间的停留 2015-8-18 20:41发表在 8楼 今天在服务站检查了,都没有漏水。那要是真冲了汽缸垫,那这得算谁的啊
回复 LOVEJ6 2015-8-18 21:35 发表在 18楼 的内容:
LOVEJ6 2015-8-18 21:35发表在 18楼 看看机油里有没有水珠!!!
回复 一瞬间的停留 2015-8-18 21:51 发表在 19楼 的内容:
