 楼主| 发表于 2015-6-17 22:31 | 只看该作者
专属论坛:奔驰  Actros  变速箱  上海
软件环境:欧卡II 1.18正版,带北欧MOD
外加自制的奔驰ACTROS 真实变速箱mod
测试路线:
Vaxio室内的修理厂到绿圈处的矿场挂挖土机(货物自重调整为30.7吨),满载后全列总重约为 9.5+7+30.7=47.2吨。为了忽略驾驶方式对油耗的影响,四台车都使用相同的方式驾驶:
自动档,并开启adaptive 模式,即支持kick down强制降档
1、在修理厂出门到达Vaxio市内南侧横向主路,采用温柔驾驶,不得触发强制降档
2、在Vaxio横向主路红绿灯前(蓝色圆圈处)松油门滑行,待转绿灯后起步,并在下一个路口前提速到60kmh,
且不得触发强制降档
3、在右转弯后,到达立交桥前必须提速到85kmh以上且不的触发强制降档
4、进入高速公路后,提速到96kmh以上,然后可以松开油门滑行。
到达绿圈内的矿场后,挂上挖土机半挂车,然后沿高速公路行驶到红圈出并截屏显示最终平均油耗
5、挂车完毕出发后,驾驶力求平稳,不刻意触发强制降档。并以不低于78kmh的速度通过红圈处
测试车型:
统一采用6X4底盘,GIGA SPACE驾驶室,发动机和变速箱配置如下:
最终的测试结果论证了在操作得当,整车配置合理的情况下,马力大就意味着省油。
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:33 | 只看该作者
六台车采用相似的手法驾驶,并且全自动档,没有放空档,接近真实路况
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:36 | 只看该作者
最终情况下,12和16速变速箱的油耗差别不到1公升有点令人惊讶。感觉16档变速箱在全自动模式下,往往喜欢在爬坡时候一次升两个档位,然后再由于动力不够又退回来,损失速度并增加了油耗。小马力车型这个问题特别明显。
这可能是导致油耗差别不如想象中那么大的缘故。
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:45 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1hqu5XFA
测试时使用的MOD
发表于 2015-6-17 22:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
friedrich 2015-06-17 22:45:06发表在 3楼
http://pan.baidu.com/s/1i3fAOdR
测试时使用的MOD
发表于 2015-6-17 23:52 | 只看该作者
前排围观~~~~
新人来瞅瞅
发表于 2015-6-18 08:20 | 只看该作者
friedrich 2015-6-17 22:45发表在 3妤糩url=https://bbs.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=13499857&ptid=827420]
[/url]
测试时使用的MOD
有没有给斯堪尼亚的?我一直是用序列手动挡,730马力6x4,大部分时间都在最大扭矩区间行驶,起步加速,一般2挡起步,然后4,6,8,10,11,12,斯堪尼亚的12挡变速箱基本跳两个挡正好是最大扭矩区间两端。用90公里电子限速保持90公里,一般百公里34左右,有一次不着急一路跑80定速,结果是28左右
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:15 | 只看该作者
Lion 2015-6-18 08:20发表在 7楼
不喜欢斯堪尼亚,所以没做。。。
发表于 2015-6-18 10:18 | 只看该作者
friedrich 2015-6-17 22:31发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
测试路线:
自动档,并开启adaptive 模式,即支持kick down强制降 ...
哈哈哈,王总,游戏完成你这样,高手了
