w东风天锦 2015-07-04 23:44:47发表在 19楼 按你说的做法离坏是不远了。
回复 laoyao 2015-7-5 10:55 发表在 20楼 的内容:
z2013 2015-6-16 08:40发表在 12楼 正确操作
回复 大宝挺好的 2016-1-8 09:33 发表在 21楼 的内容:
laoyao 2015-6-16 00:25发表在 6楼 法士特变速箱使用需谨记一下做法, 第一,小八档变速箱为轻型变速箱,使用过程中严禁空挡滑行。 第二,低速变高速时速度控制在20码左右,或低于20码,由低速档变高速档时在档内拨动高低开关,踩下离合器,摘档,然后推入高速档的第一个档也就是5档。 第三,当车辆处于滑行时,不得将高低开关由高变为低,时速低于15码时方可 ...
回复 卡卡林 2016-2-1 23:01 发表在 22楼 的内容:
诡计AD 2015-6-17 14:05发表在 17楼 猜想你说的8档箱应该是单H操纵的。通俗的说,也就是转换高低档的开关在换挡手柄侧面上下搬动这种吧?再次强调正确使用方法,希望各位不要再错误的操作下去。需要指出的是,不管是8档、10档、12档,大家需要记住只要是这种上下搬动去转换高低档位的法士特双中间轴变速器,高低档间的转换方法都是一样的。 低转高(高转低方法 ...
回复 卡卡林 2016-2-1 23:09 发表在 23楼 的内容:
新手小侯160 2015-06-16 00:19:14发表在 5楼 我是新手想买个法式特小八档,问下你,是不是4档的时候踩下离合然后把高低开关换到高档再挂到5档的?谢谢!!
回复 黑暗里的星星 2016-2-9 21:16 发表在 24楼 的内容:
黑暗里的星星 2016-02-09 21:16:50发表在 24楼 不是,是先把拨片往上扳,然后踩离合,再挂入5档。
回复 wunrv 2016-2-9 23:16 发表在 25楼 的内容:
laoyao 2015-06-16 00:25:25发表在 6楼 法士特变速箱使用需谨记一下做法, 第一,小八档变速箱为轻型变速箱,使用过程中严禁空挡滑行。 第二,低速变高速时速度控制在20码左右,或低于20码,由低速档变高速档时在档内拨动高低开关,踩下离合器,摘档,然后推入高速档的第一个档也就是5档。 第三,当车辆处于滑行时,不得将高低开关由高变为低,时速低于15码时方可 ...
回复 131351336980 2016-2-11 06:39 发表在 26楼 的内容:
131351336980 2016-02-11 06:39:33发表在 26楼 8JS85E,这带不带同步器?能空挡滑行吗
回复 若愚公 2016-2-11 08:11 发表在 27楼 的内容:
wunrv 2016-02-09 23:16:57发表在 25楼 如果俩脚离合 你这个过程怎么解释呢
回复 黑暗里的星星 2016-2-22 11:37 发表在 28楼 的内容:
若愚公 2016-02-11 08:11:45发表在 27楼 卡友好,前面红绿灯了,进入空档滑行可以吗?再者每次换挡都得两脚离合吗?4挡进5挡之前,踩下离合进入空挡,然后扳动转换开关至高档位,上5档正确吗?
回复 黑暗里的星星 2016-2-22 11:42 发表在 29楼 的内容:
