21# 21#
发表于 2015-5-25 19:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
CHISE黎明 2015-05-25 14:52:02发表在 9楼
我想,我应该告诉你:鞍座是可以前后移动的,而且,鞍座的平面是可以向前或者是向后倾斜的,这样,主车和挂车在过波浪型路面的时候,可是使主车和挂意生正负倾角,从而保证了牵引销不会变形,
   你所需要担心的是新主车的鞍座的牵引销是多大直径的,换句话来说就是,如果你挂车上的牵引销直径是90cm,那么你新主车的鞍座销 ...
神人对啊明白,前后可以仰角度。牵引鞍座都是90的!谢谢
22# 22#
发表于 2015-5-25 19:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大板车 2015-05-25 18:44:12发表在 20楼
GTL平地板
欧曼和J6通用吗?
23# 23#
发表于 2015-5-25 19:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
挂车高板高了8厘米!装货会往后仰吗?
24# 24#
发表于 2015-5-25 19:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
解放1420 2015-05-25 19:06:59发表在 22楼
欧曼和J6通用吗?
不知
但是很多人买GTL平地板
25# 25#
发表于 2015-5-25 19:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
梁山宇畅 2015-05-25 15:45:42发表在 15楼
正常来说,2010后的车大部分厂家是设计单双驱都可以挂的,天然气和4*2还有龙卡除外。即使能挂上还要看鞍座高度相差多少,如果轻型T7应该还可以,如果重型鞍座高度就差多了,正常挂上后前头后尾有5-7公分落差正好,再多了不好。可以试一下,不行还可以换个上装也可以,差不多15000-20000
差8公分!装上后高板高了8公分,装货会后仰吗?
26# 26#
发表于 2015-5-25 19:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
2060800632 2015-05-25 16:44:57发表在 18楼
看看你的牵引座 高读
我看90牵引座都差不多高度啊
27# 27#
发表于 2015-5-25 19:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
联想226 2015-05-25 15:55:10发表在 17楼
双驱不应有落差    有落差费胎  如长期使用 前面底 鞍座下面加个架  把车身调平  费用不大
不好搞!如果变高好办,但是想让它变矮!不好整!先挂着吧,只要不刮尾灯,就行
28# 28#
发表于 2015-5-25 19:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大板车 2015-05-25 19:13:54发表在 24楼
不知
但是很多人买GTL平地板
车不错!卧铺太窄不考虑!咱们卡车人350天在车上度过!不舒服人遭罪啊!
29# 29#
发表于 2015-5-25 22:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
独佳赞助 2015-05-25 18:24:35发表在 19楼
17.5大板。上装一万五吗?
用旧的换新的,大约还加15000-2000,看旧车的重量
30# 30#
发表于 2015-5-25 22:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
落差在5公分左右是最好的,差太多了才会费胎,正常设计前高后低才比较适合,那样头轻省油
