zf619734008 2015-05-06 22:57:50发表在 4楼 慢了点,本来想考虑联合460,12档超速档,4.44的,因为4.111的爬坡不怎么样,看来只能PS联合了
回复 张国荣5353ABC 2015-5-7 12:52 发表在 10楼 的内容:
回复 zf619734008 2015-5-7 16:49 发表在 11楼 的内容:
zf619734008 2015-05-07 16:49:50发表在 11楼 我前一部就是420,,,4.111的,感觉爬坡能力差点,我有300多公里国道·有一半是山路,另外还有200多公里的高速。所以说4.111的高速还行但爬坡差点
回复 张国荣5353ABC 2015-5-7 18:10 发表在 12楼 的内容:
回复 张国荣5353ABC 2015-5-7 18:13 发表在 13楼 的内容:
张国荣5353ABC 2015-5-7 18:13发表在 13楼 我建议,你要重载版460配4.444。装12钢丝,真空就装13的。平路1300转,82左右,仪表。也合适经济速度,爬坡国道可厉害了。
回复 zf619734008 2015-5-7 19:49 发表在 14楼 的内容:
zf619734008 2015-05-07 19:49:48发表在 14楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 460+法士特240TA变速箱+485桥4.44速比8+5的大梁,要是空车上12挡1500转能上105就最好了,
回复 张国荣5353ABC 2015-5-7 20:06 发表在 15楼 的内容:
zf619734008 2015-05-07 19:49:48发表在 14楼 460+法士特240TA变速箱+485桥4.44速比8+5的大梁,要是空车上12挡1500转能上105就最好了,
回复 张国荣5353ABC 2015-5-7 20:08 发表在 16楼 的内容:
张国荣5353ABC 2015-5-7 20:08发表在 16楼 没必要这么快,总体时效绝对快,平路80.85跑,爬坡够快。480 也可以
回复 zf619734008 2015-5-7 20:23 发表在 17楼 的内容:
zf619734008 2015-05-07 20:23:15发表在 17楼 主要考虑到放空,至少100总要吧
回复 张国荣5353ABC 2015-5-7 20:41 发表在 18楼 的内容:
zf619734008 2015-5-6 22:57发表在 4楼 慢了点,本来想考虑联合460,12档超速档,4.44的,因为4.111的爬坡不怎么样,看来只能PS联合了
回复 联合卡车520马力 2015-5-8 06:50 发表在 19楼 的内容:
