 楼主| 发表于 2015-4-25 17:25 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
我的豪沃a7前两趟出现爬坡时断油的情况,加不上油,车子不会熄火,只有怠速。关掉钥匙重新发动就正常了,可是爬坡走不到一二十分钟又会这样,平路没有发现这样的情况,求解!
发表于 2015-4-25 20:23 | 只看该作者
鄂QA7 2015-4-25 17:25发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
去附近的服务站检测下。
发表于 2015-4-25 23:33 | 只看该作者
检查低压油路是不是堵了,如果没堵,需要看故障码了,不排除轨压限制器以及喷油器问题
 楼主| 发表于 2015-4-26 10:02 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
欲速则不达 2015-04-25 23:33:28发表在 2楼
有个修车师傅说可能是共轨有问题,待研究
 楼主| 发表于 2015-4-26 10:04 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
wulala 2015-04-25 20:23:53发表在 1楼
去附近的服务站检测下。
是准备去服务站,有些服务站技师技术也不敢恭维,怕了
发表于 2015-4-30 19:17 | 只看该作者
鄂QA7 2015-4-26 10:04发表在 4楼
跟我一样   打电话我告诉你17707225878
发表于 2015-4-30 20:21 | 只看该作者
泄压伐   有问题   别的不要动     你的泵是小日本原厂进口的用10几年都没有问题
泄压伐   要用好的800左右
看看巡航有没有关闭
 楼主| 发表于 2015-5-2 07:05 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
A73800 2015-04-30 20:21:40发表在 6楼
泄压伐   有问题   别的不要动     你的泵是小日本原厂进口的用10几年都没有问题          泄压伐   要用好的800左右
好的!感谢!昨天了,就是泄压阀,另外我的油泵电磁阀后面那个不工作应该不正常吧?故障码显示:pvc2有开路
 楼主| 发表于 2015-5-2 07:06 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
擎天柱A 2015-05-01 07:31:42发表在 7楼
看看巡航有没有关闭
没开巡航,是泄压阀坏了
