霸龙VS重卡 2015-04-23 12:25:12发表在 顶楼 请问论坛的老手们,我的是前四后八的载货车,最近刹车出现,踩急一点方向盘就抖的厉害,而且我能看到第一桥的轮胎有点跳动,这种现象时有时无,也打开刹车毂检查了,没有什么问题,还有把前面刹车也多松了好几格,后面调紧点,可一急刹,整个车子还是抖的厉害,所以老手们看看有没跟我类似的地方,或解决方案,会是哪些地方 ...
回复 安顺制动老王 2015-4-23 18:54 发表在 10楼 的内容:
铭扬 2015-4-23 18:54发表在 10楼 还有你拆轮子的时候,检查刹车蹄的2根定位销有没有锈住?图片看不清楚,后面是457前面是153前,如果前面是153前的话,检查4个轮的刹车片,那个薄就更换那个,153前桥就是这种设计缺陷刹车片薄了,说不定那一脚重踩就出现,抖动发卡
回复 霸龙VS重卡 2015-4-25 08:36 发表在 11楼 的内容:
铭扬 2015-4-23 18:46发表在 9楼 你只要确定球头和拉杆间隙正常的情况下,就好搞定了,正常实用中的刹车鼓千万不要膛,和对偶已经磨合的很正了,膛了反而出问题就走弯路了又得从新磨合,现在的情况就是刹车中心在前面,如果你有前4方向轮和后八轮的继动阀照片,就好判断了,你有没有中途换过总泵?先拆下总泵上腔21口出气管和后驱动轮上继动阀上腔控制管,用 ...
回复 霸龙VS重卡 2015-4-25 08:38 发表在 12楼 的内容:
回复 霸龙VS重卡 2015-4-25 08:47 发表在 13楼 的内容:
铭扬 2015-4-23 18:54发表在 10妤糩url=https://bbs.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12895279&ptid=783107][/url] 还有你拆轮子的时候,检查刹车蹄的2根定位销有没有锈住?图片看不清楚,后面是457前面是153前,如果前面是153前的话,检查4个轮的刹车片,那个薄就更换那个,153前桥就是这种设计缺陷刹车片薄了,说不定那一脚重踩就出现,抖动发卡
回复 冯1985 2015-4-28 00:18 发表在 14楼 的内容:
回复 专《修》刹车 2015-6-13 19:13 发表在 15楼 的内容:
回复 单车司机哦 2015-6-14 09:37 发表在 16楼 的内容:
回复 霸龙VS重卡 2015-7-4 17:01 发表在 17楼 的内容:
回复 渲染 2015-7-4 18:36 发表在 18楼 的内容:
