发表于 2015-3-6 14:16 | 只看该作者
油泵··多路阀或调压阀的问题
 楼主| 发表于 2015-3-7 20:12 | 只看该作者
先谢谢大家
发表于 2015-3-7 23:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
wangrong0509 2015-03-06 09:34:14发表在 8楼
如果所有动作都慢的话,可能是系统流量太小了,提高系统流量可以加大油门,也可以换一个大些的油泵。但是如果管路系统通径太小的话加大流量会造成油温升高,影响起重性能。
油温升高加个散热器应该可以解决吧
发表于 2015-3-7 23:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
古河随车吊 2015-03-06 11:44:35发表在 9楼
看看系统压力有没有异常,检查溢流阀,检查底车泵。液压油多久没换了?
如果是新车上装的车所有动作都很慢不会也与液压有关吧
发表于 2015-3-7 23:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学无止进 2015-03-07 23:48:39发表在 13楼
发表于 2015-3-12 21:55 | 只看该作者
奔跑的蚂蚁 2015-3-5 08:06发表在 顶楼
我的徐工6.3吨随车吊,动作太慢了,伸缩臂反应慢,钢丝绳收放也很慢,可不可以调整下,各位老师们?
1,可能是时间长了该换油了,油脏了堵塞泵,压力达不到,速度就会慢,换油时最好连泵一起清洗一下。
发表于 2015-3-16 08:38 | 只看该作者
学无止进 2015-3-7 23:48发表在 13楼
液压是个系统,可能跟任何一个不合适的地方有关系,所以会有很多原因。
发表于 2018-1-16 16:35
发表于 2018-8-4 14:04 | 只看该作者
换大排量齿轮泵就可以。你的油泵可能也有点内泄了
发表于 2019-1-24 15:37
