 楼主| 发表于 2015-2-14 11:21 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  新顺达  凯威  江铃汽车  宝典  经典顺达  凯锐800  凯锐  凯运  故障报告  浙江
09年凯运,博士电喷系统,老毛病了,以前是正常行驶突然加不上油,然后熄火,立即启动打不着,停下等一会就行。还有就是开着时候好好的,停下来熄了火,几分钟后启动还是不行,等一会自己又好了。出现这种情况的时候,启动发动机声音和早上冷车难启动时的声音不一样,没有想着车那种吭吭的声音。 前天早上开车出去转一圈,路边一停是彻底打不着了,校油泵的电脑检测是IMV阀电压过高,换了个油量计量器,他们说是计量单元,当时用启动液带起来了,然后正常,开了两天都还好,今天早上又不行了,还是打不着,启动液喷点,启动液烧完就熄火,带不起来,大家给分析分析。
发表于 2015-2-14 17:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
坐等高手解答
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:56 | 只看该作者
hj2328 2015-2-14 17:06发表在 1楼
坐等高手解答
我也在等呢,下午自己没事干,把油泵上的高压油管拆掉看看,往外冒油啊,喷油嘴那里的拆掉也冒油,再装上打着了,连打几次都行,可晚上吃完饭再打又不行了。
发表于 2015-2-15 01:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换高压泵试试
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:44 | 只看该作者
  巴马新环境 2015-2-15 01:35发表在 3楼
换高压泵试试
3千多元,不确定,不敢换。
发表于 2015-2-18 08:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
打不着的时候看看冒油吗
发表于 2015-2-18 11:58 | 只看该作者
德尔福共轨IMV阀故障
燃油比例控制阀,控制进入高压腔的燃油量呵回油量的比例,这个比例受通过IMV电流大小的影响,电流为零时IMV全开,IMV开度随电流的增大而减少,减少到一定时呈定值。[断开IMV即电流为零,IMV全开,这时进油量最大,油泵转速不变的情况下产生的压力达到该转速下的最大值,可能就造成了轨压始终是2000Bar.在修德尔福共轨系统无法启动成功时,解码器读到如下故障码:
P0087 : 起动机转速过低,未能建立轨压。
P1253 : IMV 阀控制器错误(压力太高,负极故障
P1254 : IMV阀控制器错误(压力太高,正极故障)。
P1257 : IMV 阀控制器调整错误(IMV 阀调整电流过高)。在玉柴德尔福共轨系统读出来两个故障,一个是轨压不能建立,还有一个就是IMV阀修正错误。
故障现象是基本不能起动,即使能启动故障灯也是闪亮,一般都是高压泵性能不好了。
很多人都是去换件,造成维修成本过高,通过讨论让电控朋友明白可能形成这些故障的原因,准确判断并排除故障。分析如下: IMV阀控制器调整错误(IMV阀调整电流过高)电流越大IMV阀开度越小,供给油轨的油量越少,反之亦然,如果imv阀调整电流过高,也就是实际的通电电流比设计高,或者说是实际开度比设计要小,这样实际供给油轨的油量比设计的小,但是在实际修理中,当喷油嘴泄漏太大时,为了保证必需的有轨压力,imv阀的开度只有比设计的大,通电电流比设计的小才能满足需要,这样爆出的故障码应是:imv阀调整断流过低而不是过高。
德尔福经常出现这样的故障,一般冷车无法用启动机带着启动。无论您是新电池新马达。但是只要以推车就可以启动。启动后运行正常可以确定是喷油嘴的问题了。
以前看过的帖子,现在黏贴给你!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-20 17:29 | 只看该作者
97928800 2015-2-14 11:21发表在 顶楼
09年凯运,博士电喷系统,老毛病了,以前是正常行驶突然加不上油,然后熄火,立即启动打不着,停下等一会就行。还有就是开着时候好好的,停下来熄了火,几分钟后启动还是不行,等一会自己又好了。出现这种情况的时候,启动发动机声音和早上冷车难启动时的声音不一样,没有想着车那种吭吭的声音。 前天早上开车出去转一圈,路 ...
09年应该是德尔福电喷系统,你看看吧,如果是德尔福的就和我的毛病一样,我的后来换了油泵好了
发表于 2015-2-20 17:31 | 只看该作者
我的是在外边换的油泵,比4s贵但是维修费便宜。总体和维修站价格差不多总共4000左右
 楼主| 发表于 2015-2-21 22:14 | 只看该作者
江铃司机 2015-2-20 17:29发表在 7楼
我的是博士系统,493Q5B发动机,启动不了的时候高压油管有油的,修车的不敢确定是油泵,都是熟人,换掉不行的话很难看的。
