 楼主| 发表于 2014-10-19 21:36 | 只看该作者
偅咔亾泩 2014-10-16 08:28发表在 1楼
前后刹车沒调好
什么意思,没有理解,新手来的,求解释下
发表于 2014-10-19 22:46 | 只看该作者
卡车人李申度 2014-10-16 19:25发表在 4楼
你的车应该加过钢板,是加的钢板长了,走烂路车桥上下动,钢板头抵到桥上面那个钢板座。抵住后没地方去,就烂最脆弱的推力杆座子,
按照你说就是把顶钢板割掉问题解决
发表于 2014-10-20 08:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
无脚的雀仔 2014-10-19 22:46:19发表在 11楼
按照你说就是把顶钢板割掉问题解决
你自己注意看下钢板,通常都是那个问题,不然光路上跑,一般断拉杆都不会断座子
发表于 2014-10-23 22:26 | 只看该作者
weileai 2014-10-16 01:44发表在 0
新手,以前没开过车,大车更加没开过,稍微熟悉下就上手了,买了一辆二手的重汽金王子,买回来之后断断续续的做了一段时间,总体没有什么问题。       一个月前,我们这的工地开工,然后这车就开始出问题了,老是断中桥V型推力杆平板的那四个螺丝。
       第一次,V型推力杆的那个平板直接断裂,四个螺丝断了两个,两个的 ...
发表于 2014-11-1 19:20 | 只看该作者
我有个朋友的车子和你一样的毛病,把后桥钢板下面的四个橡胶墩子换成原厂的,以前是铁的。一年多了,再也没断过螺丝。你可以试试。希望能帮到你。
发表于 2014-11-27 14:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
断了以后不要只换螺丝,把那个分泵座子也换掉也就200快左右,检查一下拉力胶,上装时打一点螺丝胶
14楼正解,你看看你的车钢板底下那个胶墩换过了没,要是换成铁的就不行,我以前的那个车也是你说的这样,还把中桥打翻过。
发表于 2014-12-3 13:58 | 只看该作者
ysf123 2014-11-27 20:34发表在 16
重车别把方向打的太死了;路不好也断螺丝:我的金王子把风泵座也换了。
我的金王子最近一直断v型拉套和方形推力板的链接哪个18螺丝一直被拉断,可能是啥原因呢
