 楼主| 发表于 2014-10-8 21:36 | 显示全部楼层
专属论坛:一汽解放  解放J6P  解放J6P牵引车  解放J6
解放J6 375马力能升级到420马力吗
发表于 2014-10-8 21:37 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
估计够呛!还多大配置就多大,升大也不好
发表于 2014-10-8 21:38 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
这个简单换个420的发动机不就成了嘛!
发表于 2014-10-8 21:44 | 显示全部楼层
huangcai 2014-10-8 21:36发表在 顶楼
没意思的,配置都是按375得来的,11升机子可以升,但是以后就有得换件了
375应该是9L的吧??升级420估计够呛,机子也受不住,如果是390的升级420完全可以。
发表于 2014-10-8 21:58 | 显示全部楼层
大载之王 2014-10-8 21:44发表在 4楼
375是11升的 CA6DM2-37E3F
发表于 2014-10-8 21:58 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
如果是电喷机器11升的可以调喷油量,但是那样你的变速箱能受的了吗,还有可能会加大油耗
发表于 2014-10-8 22:13 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
到服务站去问问,应该换台油泵就可以了,发动机的缸体是一样的,马力是由油泵来决定的,相差不会太远。
发表于 2014-10-8 22:15 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
西域焰火 2014-10-08 21:38:21发表在 2楼
这个简单换个420的发动机不就成了嘛!
那你要问问变速箱同意不!!!
发表于 2014-10-8 22:19 | 显示全部楼层
没错,怕变速箱受不了,油量会增加,不懂喷油嘴要不要换
