发表于 2014-10-4 23:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
铁柱 2014-10-04 21:18:42发表在 顶楼
我的 江铃凯运  7万公里   冷车启动  时候 冒很大的烟  辣眼睛   味道很呛    这种 情况能 持续 2 到3分钟  热车 就没有了    还有就是  我发现 增压器 管道 上面 有 很多油污    请教高手  故障 出在哪??????/、/、???/
卸下增压器管道 看看增压器叶轮是不是漏油 你所说的就是增压器串油了 你仔细检查你的机油应该会少 你说的冷车启动冒烟这个有很多原因 油品不好也会这样 点火时间晚也是 气门漏气也会这样
 楼主| 发表于 2014-10-5 09:32 | 只看该作者
上下左右 2014-10-4 23:43发表在 10楼
如果 是增压器 叶轮漏油 了 怎么  办 是修理 还是 直接 换新的    换新的 需要 多钱呢   ??  具体 拆卸 增压器  管道   拆 哪根管子呢 ??  谢谢
发表于 2014-10-5 12:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
铁柱 2014-10-05 09:32:07发表在 11楼
增压器叶轮串油没办法修 说是有校增压器的那些我估计都是。。你懂得 直接换新的 估计在一千以上吧 拆从增压器出来到发动机的那根 拆开你就能看到管子里有没有机油  如果是中冷增压的就拆增压器到中冷器的管子
 楼主| 发表于 2014-10-5 20:22 | 只看该作者
上下左右 2014-10-5 12:35发表在 12楼
哦  好的 我明天 就拆开看看  会不会是   油泵 、
和 油嘴  有问题啊       如果是  增压器 为什么 温度上来了  就没有了 呀
发表于 2014-10-6 03:49 | 只看该作者
铁柱 2014-10-5 20:22发表在 13楼
我的和你一样第一次打着车冒烟丶
 楼主| 发表于 2014-10-6 21:33 | 只看该作者
屈保军 2014-10-6 03:49发表在 14楼
我的和你一样第一次打着车冒烟丶
那么 你知道 是怎么 了 ??
发表于 2014-10-8 20:32 | 只看该作者
铁柱 2014-10-6 21:33发表在 15楼
那么 你知道 是怎么 了 ??
不知道我的刚跑2千公里丶
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:24 | 只看该作者
屈保军 2014-10-8 20:32发表在 16楼
不知道我的刚跑2千公里丶
好好研究一下 到底 怎么 回事
发表于 2014-10-12 09:03 | 只看该作者
我的也有这个情况,但是这两天没有了,就是拧开钥匙等预热灯熄了以后再打火,你试试
