君达校泵 2014-9-16 11:46发表在 43这个排气制动2档是这个,1档是排气管那边的,跟开排气制动没关系
回复 dongtai 2014-9-16 13:42 发表在 50楼 的内容:
回复 /.红尘若梦。 2014-9-16 15:19 发表在 51楼 的内容:
君达校泵 2014-9-16 07:21发表在 顶楼 390的通病,10台车有9台车换过这东西。故障现象是凉车车突突,加不上油,严重的冒烟。
回复 柳州金柳汽修1 2014-9-16 16:44 发表在 52楼 的内容:
君达校泵 2014-9-16 08:19发表在 16楼 大家注意看这两根摇壁轴
回复 三八公子 2014-9-16 16:53 发表在 53楼 的内容:
君达校泵 2014-9-16 07:51发表在 6楼 关于他的原理得跟大家讲一讲。摇壁轴有机油道,机油通向摇壁,它这个摇壁跟别的车不一样,摇壁上面带小柱塞,气门间隙跟机油压力好坏有直接关系,如果摇壁轴磨损,机油压力肯定低,那么气门间隙大了之后,排气门开启很小,出现突突加不上油现象。等车热了,机油压力好了之后就一切正常了。
回复 专修一汽 2014-9-16 17:07 发表在 54楼 的内容:
专休一汽 2014-09-16 17:07:39发表在 54楼 扯吧!发动机热了以后,机油压力相对只会低不会高的!
回复 君达校泵 2014-9-16 18:30 发表在 55楼 的内容:
三八公子 2014-09-16 16:53:16发表在 53楼 2根摇臂轴是不一样的,装配的时候前后不能互换的。轴端打印有“FRONT”字样的装配在发动机前端,“BACK”字样的装配在后端。 悄悄告诉你,你的修理思维出问题了: 1.冷车启动,发动机冒黑烟,和摇臂轴没多少关系。 2.问题出在发动机制动电磁阀,由于关闭不严,造成发动机正常工作的时候,发动机制动也工作 ...
回复 君达校泵 2014-9-16 18:31 发表在 56楼 的内容:
柳州金柳汽修1 2014-09-16 16:44:03发表在 52楼 求大神说说6DM的气门怎么调? 气门间隙,是不是排气气门间隙比进气气门间隙大10倍?
回复 君达校泵 2014-9-16 18:33 发表在 57楼 的内容:
/.红尘若梦。 2014-09-16 15:19:29发表在 51楼 420也是的,420通病。
回复 君达校泵 2014-9-16 18:36 发表在 58楼 的内容:
回复 广西崇左天等 2014-9-16 19:03 发表在 59楼 的内容:
