换刹车片不要换太好的,换一般化的。太好的刹车片太耐磨,影响刹车效果
你最好是看看调整臂
 楼主| 发表于 2014-8-1 07:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
scania卡车人 2014-08-01 06:27:05发表在 9楼
分泵有没有检查?
怎么检查!检查看看漏不漏气!回不回吗?
 楼主| 发表于 2014-8-1 07:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那一年狠幸福 2014-08-01 07:19:03发表在 11楼
你最好是看看调整臂
你是说怕调整臂得飞子!调好得刹车会走是吗?
换原厂刹车片,
发表于 2014-8-1 13:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
hw01040815 2014-08-01 01:21:06发表在 顶楼
各位大神!我的车是07款的豪沃自卸后八轮!现在啥车不行!换了刹车王总泵!刚开始好的!没几天刹车踏板行程自己变低!刹车也就不行了!总泵都换了三个了!都不行!轮毂没有漏油!其他的都正常!请问有什么问题会造成这种情况!!!等地着急啊!!!
大哥,储气筒有水,你怎么弄的。加的螺旋管吗?
 楼主| 发表于 2014-8-1 15:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
货车维修... 2014-08-01 13:46:58发表在 15楼
我的是散热管散热不行!有水!加的螺旋管!就好了!
hw01040815 2014-08-01 05:14:17发表在 8楼
那不得改好多东西啊!一个轮毂都要2000?
4个加宽制动轮毂,4套加宽蹄铁总成,然后加3个柔刹王,前后中桥各一个,刹车总泵不要换了,伤胎效果也不行,08年豪沃每车毛重100的飘过,路上跑60有把握!
发表于 2014-8-1 22:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
hw01040815 2014-08-01 03:06:43发表在 4楼
换那个刹车王的总泵!刚用那几天好的!刹车可以的!过几天先是刹车有点不行了!接着就是踏板行程自己变低!!自然而然的刹车就变得很不好了!
那去换四个153的刹车分泵
hw01040815 2014-08-01 07:24:19发表在 13楼
有这种可能,  调整臂调整螺栓上有锁, 如果是那螺栓锁不住了,  刹车就自己退
