hw01040815 2014-07-27 16:17:17发表在 19楼 别考虑了!直接加螺旋管!就是压缩空气太热的原因!
回复 麻二哥 2014-7-27 18:46 发表在 20楼 的内容:
hw01040815 2014-07-26 16:59:47发表在 9楼 打气泵出来到干燥器之间加装这跟管子!天龙螺旋管!我的豪沃原来也是气罐有水!一直找不出原因!修理厂也找不出来!后来发到论坛里面来!几位热心得卡友帮我解决了!这个有水的原因是因为打气泵过来的压缩空气过热!到干燥器得时候原车空气散热管温度没有降下来!直接进入气罐!才会有水!加装螺旋管温度降下来之后!带有水 ...
回复 麻二哥 2014-7-27 18:47 发表在 21楼 的内容:
麻二哥 2014-07-27 18:47:52发表在 21楼 这根管子那么接的,说仔细点,谢谢
回复 hw01040815 2014-7-27 18:50 发表在 22楼 的内容:
hw01040815 2014-07-27 18:50:41发表在 22楼 你车子干燥器在哪个位置!拍个照片看看!什么车!是长途车还是自卸?
回复 麻二哥 2014-7-27 19:10 发表在 23楼 的内容:
回复 惠民诚信汽修 2014-7-27 19:18 发表在 24楼 的内容:
麻二哥 2014-07-27 19:10:18发表在 23楼 长途车半挂,干燥器到右边,油箱前面。
回复 hw01040815 2014-7-27 19:20 发表在 25楼 的内容:
惠民诚信汽修 2014-07-27 19:18:55发表在 24楼 你看看干燥器上那根细管接到哪了!!一定要接到反冲气瓶!
回复 麻二哥 2014-7-28 10:49 发表在 26楼 的内容:
hw01040815 2014-07-27 19:20:08发表在 25楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 油箱前面有空余位置吗?最好拍个照片看看
回复 麻二哥 2014-7-28 10:51 发表在 27楼 的内容:
回复 麻二哥 2014-7-28 10:56 发表在 28楼 的内容:
麻二哥 2014-7-26 08:09发表在 顶楼 本人天龙,气管缺陷已改。近段时间发现跑个1300公里储气筒好多水,已经几趟这样了。中间害我换了两个分泵.两个阀门开关,两个干潮筒总成,里面全部生绣必须要换了。问题还是没解决,不知道是不是哪里串水了,是刹车分磅?还是托板后面那个压力表坏了。发动机都一个月左右才加次水。已经排除发动机进水。有个此遭遇的朋友,出 ...
回复 易孝威 2014-7-28 13:25 发表在 29楼 的内容:
