麻二哥 2014-7-26 08:09发表在 妤间富本人天龙,气管缺陷已改。近段时间发现跑个1300公里储气筒好多水,已经几趟这样了。中间害我换了两个分泵.两个阀门开关,两个干潮筒总成,里面全部生绣必须要换了。问题还是没解决,不知道是不是哪里串水了,是刹车分磅?还是托板后面那个压力表坏了。发动机都一个月左右才加次水。已经排除发动机进水。有个此遭遇的朋友,出 ...
回复 杨虎(甘肃) 2014-7-26 17:54 发表在 10楼 的内容:
杨虎(甘肃) 2014-07-26 17:54:42发表在 10楼 空气干燥器的回流阀失效了,现在的排气应该是连续的打、排气
回复 麻二哥 2014-7-26 18:17 发表在 11楼 的内容:
hw01040815 2014-07-26 16:59:47发表在 9楼 打气泵出来到干燥器之间加装这跟管子!天龙螺旋管!我的豪沃原来也是气罐有水!一直找不出原因!修理厂也找不出来!后来发到论坛里面来!几位热心得卡友帮我解决了!这个有水的原因是因为打气泵过来的压缩空气过热!到干燥器得时候原车空气散热管温度没有降下来!直接进入气罐!才会有水!加装螺旋管温度降下来之后!带有水 ...
回复 麻二哥 2014-7-26 18:18 发表在 12楼 的内容:
麻二哥 2014-07-26 18:18:04发表在 12楼 气打满了,排气的时候没劲。怎么回事?
回复 hw01040815 2014-7-26 18:47 发表在 13楼 的内容:
麻二哥 2014-07-26 18:17:26发表在 11楼 气打满了,排气的时候没劲,怎么回事?
回复 杨虎(甘肃) 2014-7-26 19:16 发表在 14楼 的内容:
回复 勇者无惧668 2014-7-26 22:46 发表在 15楼 的内容:
hw01040815 2014-07-26 18:47:38发表在 13楼 车子跑热了!摸摸干燥器热不热!告诉我!我再告诉你下一部怎么办!
回复 麻二哥 2014-7-27 09:50 发表在 16楼 的内容:
杨虎(甘肃) 2014-07-26 19:16:28发表在 14楼 空气干燥器总成失效,建议更换
回复 麻二哥 2014-7-27 09:51 发表在 17楼 的内容:
DUANKEHUI 2014-07-26 08:41:29发表在 3楼 应该考虑干燥器
回复 廖士元 2014-7-27 10:33 发表在 18楼 的内容:
麻二哥 2014-07-27 09:50:41发表在 16楼 热啊
回复 kayouVRsf 2021-7-26 16:56 发表的内容:
回复 hw01040815 2014-7-27 16:17 发表在 19楼 的内容:
