 楼主| 发表于 2014-7-27 21:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
elwood021 2014-07-27 17:44:18发表在 9楼
空油门的大小是要根据车速来的,如果油门轰小了,发动机转速与车速不匹配的话,只能重新再将油门轰大点或再减一个档;如果将油门轰大了,那就等发动机的转速下到一定的时机再挂入匹配的档位。
其实也没什么,主要是多开多操练,找到感觉就OK了。说的不对,还望各位卡友指正。
一般乘龙法士特10档是多少转速换档?
发表于 2014-7-27 21:39 | 只看该作者
小强哥哥 2014-7-27 21:10发表在 10楼
一般乘龙法士特10档是多少转速换档?
你理解的对的,高档区一般1500到了一定要加档了。只是低档区的转速就不用等到1500了,一般1200就可以了。特别是刚起步3档,转速到900就可以了。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
elwood021 2014-07-27 21:39:07发表在 11楼
谢,再有就是本人学徒,10档对应的时速大概都是多少码?
发表于 2014-7-28 17:55 | 只看该作者
小强哥哥 2014-7-25 14:21发表在 0
每个档的时速大概是多少?多少转速增减档?
发表于 2014-7-28 18:09 | 只看该作者
空车可以三档起步,低速档可以跳档加。下坡起步也可以跳档加。重载平路1500转加档。低于1100减档。上坡低于1200转减档,急坡1300就减;更有的要跳档。
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
WGT 2014-07-28 18:09:25发表在 14楼
发表于 2016-5-1 07:36 | 只看该作者
其实以后你会发现其实不踩离合器挂挡更轻松,12档路过
发表于 2016-8-30 10:32 | 只看该作者
原帖由 小强哥哥 于2014-7-25 14:21 发表在 顶楼
每个档位的时速,多少转加减档,这个要车的型号不同配置不同,而不同的。
发表于 2017-2-4 10:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
熟悉就好了
发表于 2017-3-1 11:32 | 只看该作者
换挡时注意发动机转速
