我的是江铃凯运宽体,也有你说的毛病,我去过4S店,给的回答是出厂就这个样子,打400电话就说让当地4s店解决,我让修理工检查了一下,查到是在车左侧大架里面有一个黑色的小盒,里面有进出两根管子链接,名字叫废气电磁阀,就这个东西在工作,他的控制有问题,漏气,解决的办法是,把链接电机的那根管子的末端,就是链接电磁阀的位置,找一个皮扣,把它折起来捆一下,就是让它不通气,就可以了,这样的后果是,废气阀门以后就打不开了,也就是说你的废气进不了燃烧室了,尾气有影响,功率感觉不出来,驾驶的时候仪表盘的发动机故障灯有时候会亮,电脑测试的结果会显示进气压力不足,如果方便的话就去清理故障码,不方便的话就自己解决故障码,方法是打开钥匙,不打火的状态,仪表盘都亮的情况下,疯狂加快速的踩制动踏板10次,关闭钥匙,重新开钥匙打火,故障码消失.希望我的方法你可以参考一下,另外据我所知,4S店现在已经有解决的办法了,但他们不给弄. |
