你的总线路长度大概在1500公里左右吧,从第一段先开始说。广州到江西龙南105:
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/14052310216259a31a5d5fba36.jpg[/img]
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/14052310220f2ba3ffe6e5ca1d.jpg[/img]
105国道这个线路过去相对来讲比走高速看着是省了不少里程(第一图绿线国道和第二图右边高速)但是第一图中的部分平均坡道一般都在3-4%附近,根据你车辆的配置,你的车辆最高档在总重15吨的情况下克服的坡度不算大0.6%附近,而且因为底盘相对总速比的问题你不一定能够挂上最高档(若挂上也可能超速)通常如果你用次高档在这段路上那么因为次高档相对克服坡度在2.7%附近,所以部分情况下对于相对连续小坡来讲,你用7档冲一些小坡还是没啥问题,不过一般在冲到坡顶的情况下因为坡度变缓,所以你实际上需要收油门准备下坡,因国道所以不建议你挂再高档位下这种坡,带档滑行可能效果更好点,(反拖相对转速高0油耗也不必担心多消耗燃油问题。)[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405231029e97ccd3ffe346819.jpg[/img] 对于相对3.4-5%附近的坡路你6档和7档要会适应,第一张图因为是手动标记线路所以看着不是很稳定(海拔状态)因为你的发动机最大扭矩转速在1400,相对最大功率转速在1800附近,所以在部分档位转换的时候需要根据你的换挡转速差来进行,相对部分情况下减档转速要在1250-1300左右减档,然后减档后稳定油门开度60%附近,若因坡度变缓需要加档,那么加档后的转速尽量接近1350左右。但是因为若是在6-7档附近行驶的状态下,因为驱动力其实足够,所以在部分情况下油门开度要在换挡后稳定在15-30%左右。这两个线路来讲总耗时实际上可能差不多,总油耗也是差不多,唯一的区别是相对过路费的差别。但是对于车辆来讲,国道使用相对车辆因为运动件变化率较大,所以不利于发动机和底盘的相对寿命。 |
