故障代码:?111
PID:?S254
SPN:?629
FMI:?12/12
指示灯:?红色 电子控制模块严重内部故障 - 智能设备或部件损坏,与存储器硬件故障或 ECM 内部电源电路故障相关的 ECM 内部错误。 发动机可能不能起动。
故障代码:?115
PID:?P190
SPN:?612
FMI:?2/2
指示灯:?红色 发动机转速/位置两个信号丢失 — 数据不稳定、间断或不正确。电子控制模块 (ECM) 检测到主转速传感器及备用转速传感器的信号接反。 发动机可能不能起动。
故障代码:?122
PID:?P102
SPN:?102
FMI:?3/3
指示灯:?淡黄色 进气歧管 1 压力传感器电路 — 电压高于正常值或对高压电源短路,检测到进气歧管压力传感器电路中信号电压偏高。 发动机的输出功率降低。
故障代码:?123
PID:?P102
SPN:?102
FMI:?4/4
指示灯:?淡黄色 进气歧管 1 压力传感器电路 — 电压低于正常值或对低压电源短路,在进气歧管压力电路中检测到低信号电压或开路。 发动机的输出功率降低。
故障代码:?124
PID:?P102
FMI:?0/16
指示灯:?淡黄色 1 号进气歧管压力传感器电路 - 数据有效但高于正常工作范围(中等严重级别)。进气歧管压力超出了给定发动机规格的最大极限值。 发动机功率下降。
故障代码:?131
PID:?P091
SPN:?91
FMI:?3/3
指示灯:?红色 1 号油门踏板或操纵杆位置传感器电路 — 电压高于正常值或对高压电源短路。检测到油门踏板位置传感器 1 电路上电压偏高。 发动机输出功率急剧下降。仅具备勉强跛行回家的功率。
故障代码:?132
PID:?P091
SPN:?91
FMI:?4/4
指示灯:?红色 1 号油门踏板或操纵杆位置传感器电路 — 电压低于正常值或对低压电源短路。油门踏板位置传感器 1 信号电路检测到低电压。 发动机输出功率急剧下降。仅具备勉强跛行回家的功率。
故障代码:?133
PID:?P372
SPN:?974
FMI:?3/3
指示灯:?红色 远程油门踏板或操纵杆位置传感器1电路 — 电压高于正常值或对高压电源短路。检测到远程油门踏板位置传感器信号电路上电压偏高。 远程油门不工作。远程油门位置将被设为 0%。
故障代码:?134
PID:?P372
SPN:?974
FMI:?4/4
指示灯:?红色? 远程油门踏板或操纵杆位置传感器 1 电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路。远程油门踏板位置信号电路中检测到低电压。 远程油门将不工作。远程油门位置将被设为 0%。
故障代码:?135
PID:?P100
SPN:?100
FMI:?3/3
指示灯:?淡黄色 1 号发动机机油油道压力传感器电路 - 电压高于正常值或对高压电源短路。检测到发动机机油压力电路中电压偏高。 对性能没有影响。发动机失去机油压力的保护作用。
故障代码:?141
PID:?P100
SPN:?100
FMI:?4/4
指示灯:?淡黄色 发动机机油油道压力传感器 1 电路 — 电压低于正常值或对低压电源短路。检测到发动机机油压力电路中信号电压偏低。 对性能没有影响。发动机失去机油压力的保护作用。
故障代码:?143
PID:?P100
SPN:?100
FMI:?1/18
指示灯:?淡黄色 发动机机油油道压力 - 数据有效但低于正常工作范围(中等严重级别)。发动机机油压力信号指示发动机机油压力低于发动机保护报警极限。 在报警之后,降功率以保护发动机。
故障代码:?144
PID:?P110
SPN:?110
FMI:?3/3
指示灯:?淡黄色 1 号发动机冷却液温度传感器电路 - 电压高于正常值或对高压电源短路。检测到发动机冷却液温度电路中信号电压偏高或开路。 可能冒白烟。如果受 ECM 控制,风扇将保持运转。无发动机冷却液温度保护。
故障代码:?145
PID:?P110
SPN:?110
FMI:?4/4
指示灯:?淡黄色 1 号发动机冷却液温度传感器电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路,检测到发动机冷却液温度电路中信号电压偏低。 可能冒白烟。如果受 ECM 控制,风扇将保持运转。无发动机冷却液温度保护。
故障代码:?146
PID:?P110
SPN:?110
FMI:?0/16
指示灯:?淡黄色? 发动机冷却液温度 — 数据有效但高于正常工作范围(中等严重级别)发动机冷却液温度高于发动机保护警告极限。 如果发动机保护停机特性启用,功率下降并且发动机可能会停机。
故障代码:?151
PID:?P110
SPN:?110
FMI:?0/0
指示灯:?红色? 发动机冷却液温度 - 数据有效但高于正常工作范围(最高严重级别)。发动机冷却液温度信号指示发动机冷却液温度高于发动机保护临界极限。 在报警之后,功率逐渐下降, 如果发动机保护停机功能有效,红色停机(STOP) 指示灯开始闪烁,发动机30 秒后会停机。
故障代码:?153
PID:?P105
SPN:?105
FMI:?3/3
指示灯:?淡黄色? 进气歧管 1 温度传感器电路 - 电压高于正常值或对高压电源短路。检测到进气歧管空气温度电路中信号电压偏高。 可能冒白烟。如果受 ECM 控制,风扇将保持运转。无进气歧管空气温度的发动机保护。
故障代码:?154
PID:?P105
SPN:?105
FMI:?4/4
指示灯:?淡黄色? 进气歧管 1 温度传感器电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路。检测到进气歧管空气温度电路中信号电压偏低。 可能冒白烟。如果受 ECM 控制,风扇将保持运转。无进气歧管空气温度的发动机保护。
故障代码:?155
PID:?P105
SPN:?105
FMI:?0/0
指示灯:?红色? 进气歧管 1 温度 - 数据有效但高于正常工作范围 - 最高严重级别。进气歧管空气温度信号指示进气歧管空气温度超出发动机保护临界极限。 在报警之后,功率逐渐下降, 如果停机保护特性已启用,发动机将在红色停机指示灯开始闪亮 30 秒后停止运行。
故障代码:?195
PID:?P111
SPN:?111
FMI:?3/3
指示灯:?淡黄色? 冷却液液位传感器 1 电路 - 电压高于正常值或对高压电源短路。检测到发动机冷却液液位电路中信号电压偏高。 对性能没有影响。
故障代码:?196
PID:?P111
SPN:?111
FMI:?4/4
指示灯:?淡黄色? 冷却液液位传感器电路 — 电压低于正常值或对低压电源短路,发动机冷却液液位电路中检测到低信号电压。 对性能没有影响。
故障代码:?197
PID:?P111
SPN:?111
FMI:?1/18
指示灯:?淡黄色? 冷却液液位 - 数据有效但低于正常工作范围 - 中等严重级别。检测到发动机冷却液液位低。 发动机功率降低,报警后有可能停机。
故障代码:?221
PID:?P108
SPN:?108
FMI:?3/3
指示灯:?淡黄色? 大气压力传感器电路 - 电压高于正常值或对高压电源短路。检测到大气压力电路中信号电压偏高。 发动机功率下降。
故障代码:?222
PID:?P108
SPN:?108
FMI:?4/4
指示灯:?淡黄色? 大气压力传感器电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路。检测到大气压力电路中电压偏低。 发动机功率下降。
故障代码:?234
PID:?P190
SPN:?190
FMI:?0/0
指示灯:?红色? 发动机曲轴转速/位置信号 - 数据有效但高于正常工作范围 - 最高严重级别。发动机转速信号指示发动机转速超出发动机保护极限。 只有发动机转速降到超速极限以下,否则不喷油。
故障代码:?238
PID:?S232
SPN:?3511
FMI:?4/4
指示灯:?淡黄色? 3 号传感器电源电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路。检测到 +5 伏传感器电源电路到发动机转速传感器的低电压。 可能起动困难和粗暴运转。
故障代码:?239
PID:?S232
SPN:?3511
FMI:?3/3
指示灯:?淡黄色? 3 号传感器电源电路 — 电压高于正常值或对高压电源短路。传感器电源 3 号电路中检测到高电压。 可能起动困难和粗暴运转。
故障代码:?241
PID:?P084
SPN:?84
FMI:?2/2
指示灯:?淡黄色? 基于车轮转数的车速 - 数据不稳定、间断或不正确ECM 车速信号消失。 发动机转速限制在无 VSS 参数值的最大发动机转速。巡航控制、减档保护和道路车速调速器将不能工作。
故障代码:?242
PID:?P084
SPN:?84
FMI:?10/10
指示灯:?淡黄色? 已检测到基于车轮转数的车速传感器电路干扰 - 变化速率异常,信号表明间歇性连接或 VSS 干扰。 发动机转速限制在无 VSS 参数值的最大发动机转速。巡航控制、减档保护和道路车速调速器将不能工作。
故障代码:?245
PID:?S033
SPN:?647
FMI:?4/4
指示灯:?淡黄色? 风扇控制电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路。当收到打开指令时,风扇控制电路检测到低电压信号。 风扇可能连续运转或根本不运行。
故障代码:?249
PID:?P171
SPN:?171
FMI:?3/3
指示灯:?淡黄色? 大气温度传感器 1 电路 — 电压高于正常值或对高压电源短路。检测到大气温度电路中信号电压偏高。 对性能没有影响。
故障代码:?271
PID:?S126
SPN:?1347
FMI:?4
指示灯:?淡黄色? 燃油泵执行器电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路。在燃油泵执行器电路中检测到信号电压低。 在怠速下发动机运转无力。发动机功率将下降。燃油压力将高于指令压力。
故障代码:?272
PID:?S126
SPN:?1347
FMI:?3
指示灯:?淡黄色? 燃油泵执行器电路 — 电压高于正常值或对高压电源短路。在燃油泵执行器电路中检测到信号电压高或开路。 发动机不运转,或发动机运转无力。
故障代码:?281
PID:?S126
SPN:?1347
FMI:?7
指示灯:?淡黄色? 燃油高压泵总成 - 机械系统响应不正确或超出调节范围。 发动机不运转或可能功率低。
故障代码:?285
PID:?S231
SPN:?639
FMI:?9/9
指示灯:?淡黄色? SAE J1939 多路传输 PGN 超时错误 - 更新速度异常。ECM 期待来自多路通信装置的信息,但没有及时收到,或者根本没有收到。 至少有一个多路通信装置将不能正常运行。至少将出现一种症状。
故障代码:?286
PID:?S231
SPN:?639
FMI:?13/13
指示灯:?淡黄色? SAE J1939 多路传输配置错误 - 超出标定。ECM 期待来自多路通信装置的信息,但只收到其中部分必需的信息。 至少有一个多路通信装置将不能正确运行。
故障代码:?287
PID:?P91
SPN:?91
FMI:?2/19
指示灯:?红色? SAE J1939 多路传输油门踏板或操纵杆传感器系统 — 接收的网络数据错误。OEM 车辆电子控制单元 (VECU) 检测到一个油门故障。 发动机可能仅怠速运转或发动机将不能加速到全速。
故障代码:?288
PID:?P372
SPN:?974
FMI:?2/19
指示灯:?红色? SAE J1939 多路通信远程油门踏板或操纵杆位置传感器系统 - 已接收的网络数据产生错误。OEM 车辆电子控制单元 (VECU) 检测到一个远程油门故障。 发动机将不响应远程油门。发动机只能怠速运转。可能使用主油门,即驾驶室油门。
故障代码:?292
PID:?P441
SPN:?441
FMI:?14
指示灯:?红色 辅助温度传感器输入 1 - 特别说明。 发动机功率可能下降。
故障代码:?293
PID:?P441
SPN:?441
FMI:?3
指示灯:?淡黄色 1 号辅助温度传感器输入电路 — 电压高于正常值或对高压电源短路。在 OEM 辅助温度电路中检测到信号电压偏高或开路。 对性能没有影响。
故障代码:?294
PID:?P441
SPN:?441
FMI:?4
指示灯:?淡黄色? 1 号辅助温度传感器输入电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路。在 OEM 辅助温度电路中检测到信号电压偏低。 对性能没有影响。
故障代码:?295
PID:?P108
SPN:?108
FMI:?2/2
指示灯:?淡黄色? 大气压力 - 数据不稳定、间断或不正确。在最初打开钥匙开关时,环境气压传感器读取到不稳定的数值。 发动机功率下降。
故障代码:?296
PID:?P223
SPN:?1388
FMI:?14
指示灯:?红色? 辅助压力传感器输入 1 - 特别说明 发动机功率可能下降。
故障代码:?297
PID:?P443
SPN:?1388
FMI:?3
指示灯:?淡黄色? 1 号辅助压力传感器输入电路 - 电压高于正常值或对高压电源短路。在 OEM 压力电路检测到信号电压偏高。 对性能没有影响。
故障代码:?298
PID:?P443
SPN:?1388
FMI:?4
指示灯:?淡黄色? 1 号辅助压力传感器输入电路 - 电压低于正常值或对低压电源短路。在 OEM 压力电路中检测到信号电压偏低或开路。 对性能没有影响。
故障代码:?322
PID:?S001
SPN:?651
FMI:?5
指示灯:?淡黄色? 1 号汽缸喷油器电磁阀驱动器电路 — 电流低于正常值或开路。在 1 号喷油器驱动或回路触针上检测到高电阻或无电流。 发动机可能缺火或运行粗暴。
故障代码:?323
PID:?S005
SPN:?655
FMI:?5
指示灯:?淡黄色? 5 号汽缸喷油器电磁阀驱动器电路 — 电流低于正常值或开路。在 5 号喷油器电源或回路触针上检测到高电阻或无电流。 发动机可能缺火或运行粗暴。
故障代码:?324
PID:?S003
SPN:?653
FMI:?5
指示灯:?淡黄色? 3 号汽缸喷油器电磁阀驱动电路 — 电流低于正常值或开路,在 3 号喷油器或回路触针处检测到电阻偏高或无电流。 发动机可能缺火或运行粗暴。
故障代码:?325
PID:?S006
SPN:?656
FMI:?5
指示灯:?淡黄色 6 号汽缸喷油器电磁阀驱动器电路 — 电流低于正常值或开路。在 6 号喷油器电源触针或回路触针处检测到高电阻或无电流。 发动机可能缺火或运行粗暴。
故障代码:?331
PID:?S002
SPN:?652
FMI:?5
指示灯:?淡黄色 2 号汽缸喷油器电磁阀驱动电路 - 电流低于正常值或开路。在 2 号喷油器电源触针或回路触针上检测到高电阻或无电流。 发动机可能缺火或运行粗暴。
故障代码:?332
PID:?S004
SPN:?654
FMI:?5
指示灯:?淡黄色 4 号汽缸喷油器电磁阀驱动电路 - 电流低于正常值或开路。在 4 号喷油器驱动器或回路触针检测到电阻偏高或无电流。 发动机可能缺火或运行粗暴。
故障代码:?334
PID:?P110
SPN:?110
FMI:?2
指示灯:?淡黄色 发动机冷却液温度 - 数据不稳定、间断或错误。发动机冷却液温度读数不随发动机运行条件变化。 ECM 将估算发动机冷却液温度。
故障代码:?343
PID:?S254
SPN:?629
FMI:?12/12
指示灯:?淡黄色 发动机控制模块警告内部硬件故障 - 智能装置或部件失效。检测到 ECM 电源故障 |
