不谈专家,瞎弄罢了。我这边有个顺达后来就是换的三元催化上的一个传感器,还听说有人换过整个三元催化的。另外我的第一次svs亮是去见一个顺达卡友,我先到熄火等他,他来了没地方停就停我后面,但是我看位置不够,就发动响向前挪了一点点接着就熄火了,然后打开钥匙灯就亮了,关掉打开还亮,发动还亮!那个卡友走过来问我怎么了,我说这个灯亮了,他说以前没亮过?我说从来没有!他说你刚刚发动挪过车就熄火的吧,我说是啊,他说没事,就是一发动就熄火造成的,等五分钟再开就好了,于是等了一会,再打开钥匙就不亮了!第二次是路边等人,我停下怠速转了两三分钟才熄火,那天风很大,从车屁股往车头吹的,等到人到了再发动又亮了,开了好远都一直亮,后来也是,卸货结束再发动就好了,知道今天一切正常[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1403/140329040348157e0969c72699.jpg[/img] |
