 楼主| 发表于 2014-2-17 19:36 | 只看该作者
国3在外面这上不到牌
国3在我这边上不到牌
 楼主| 发表于 2014-2-17 19:37 | 只看该作者
np757 2014-2-17 19:31发表在 7楼
3.8  康鸡修起来不是国产车。。动起手就是论万。。。3.8得了。。大马力拉大载才舒服。。
国3在我这边上不了牌
 楼主| 发表于 2014-2-17 19:39 | 只看该作者
详细参数本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。
  • 公告型号:
    CDW1080HA1B4
  • 品牌:
    重汽王牌
  • 车系:
    7系
  • 系列:
    7系
  • 用途:
    轻卡
  • 最高车速:
    90km/h
车身参数
  • 额定载质量:
    4995kg
  • 整备质量:
    3000kg
  • 总质量:
    8190kg
  • 整车长度:
    5980mm
  • 整车宽度:
    2200mm
  • 整车高度:
    2700mm
  • 货箱长度:
    4100mm
  • 货箱宽度:
    2050mm
  • 货箱高度:
    370mm
  • 货箱形式:
    栏板式
  • 驾驶室类型:
    平顶
  • 座位排数:
    排半
  • 准乘人数:
    3人
  • 轴距:
    3360mm
  • 前轮距:
    1570mm
  • 后轮距:
    1540mm
  • 前悬:
    1175mm
  • 后悬:
    1445mm
  • 接近角:
    24°
  • 离去角:
    23°
动力总成
  • 发动机型号:
    福田康明斯ISF2.8s4129T
  • 发动机形式:
    直列、立式、水冷、四冲程、增压中冷
  • 最大功率:
    96Kw
  • 最大功率转速:
    3200rpm
  • 最大扭矩:
    310N.m
  • 最大扭矩转速:
    1600-2700rpm
  • 最大马力:
    129马力
  • 排量:
    2776mL
  • 燃油种类:
    柴油
  • 排放标准:
    欧IV
  • 驱动方式:
    4×2
  • 变速箱形式:
    手动
  • 档位数:
    5档
  • 前桥描述:
    前桥载荷3810Kg
  • 后桥描述:
    后桥载荷4380Kg
  • 板簧片数:
    3/5 3
  • 轮胎数量:
    6个
  • 轮胎规格:
    7.50-16,7.50R16
 楼主| 发表于 2014-2-17 19:43 | 只看该作者
这个车咋样?
发表于 2014-2-17 20:07 | 只看该作者
妙悟 2014-2-17 18:36发表在 顶楼
福田康明斯ISF2.8s4129T发动机好不好?长期7-8吨没问题吧?
应该可以
发表于 2014-2-17 20:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
妙悟 2014-02-17 19:37:01发表在 12楼
国3在我这边上不了牌
3.8康鸡?
发表于 2014-2-17 20:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
妙悟 2014-02-17 19:35:22发表在 9楼
重汽王牌有一款配的福田康明斯ISF2.8s4129T发动机
难说。。
发表于 2016-8-24 19:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个不行
