50# 50#
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:29 | 只看该作者
【原帖由zhangjunjk于2013-12-18 01:22发表在42楼
貌似我的江淮也有一样的毛病啊,以前一走怠速机油灯就报警,现在调高了下怠速偶尔还会报下,所以现在直接无视这个问题了,经常检查下机油就算了
我的也是从今年春天就这样  一直没管它   现在天冷了   越来越厉害了   不管不行了  万一扔了道上可遭罪了
51# 51#
发表于 2013-12-18 09:45 | 只看该作者
应该是你的怠速太低造成的,让感应器认为是缺机油造成的转速低,所以调高怠速应该就没有问题了。
52# 52#
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:55 | 只看该作者
【原帖由DMY1983于2013-12-17 21:21发表在38楼
换黑壳   40的的试试应该没事
这是换的泵和机油
53# 53#
发表于 2013-12-18 11:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
先用直杆的机油表测量一下看是否有误差,如确实是低的话检查限压阀是否发卡,不行检查曲轴瓦换高粘度机油。
54# 54#
发表于 2013-12-18 11:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由a534607907于2013-12-17 23:23:35发表在41楼】
是不是油底壳那个机油滤网有点堵了?
机油滤网堵是相反的,加油亮红灯,怠速有压力。
55# 55#
发表于 2013-12-18 16:35 | 只看该作者
检查机油泵
56# 56#
发表于 2013-12-18 19:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主啊  搞好了 一定要说出来是什么原因? 好让大家都学习下
57# 57#
发表于 2013-12-18 19:57 | 只看该作者
【原帖由天柱山人王麻子于2013-12-17 20:22发表在34楼
我曾经用过一辆东风多利卡还是什么的小厢货,刚接手就发现机油压力亮并且行驶阻力较大,很好的路况最高的5档都拖不动不太重的货物。向老板反映后回复说刚刚换的机油、机滤,还包括机油感应塞,不会机油压力低。但不管怎么说,发动机动力不足跟这个机油压力不够造成润滑不良肯定有关。我为此和老板以及修理工争执了几天都没结 ...
学习学习  ...........
58# 58#
发表于 2013-12-18 20:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由风雨无阻2011于2013-12-17 18:36:32发表在顶楼】
机油泵换了   修车的2B说瓦没事   感应器也换了   机油新的昆仑的CF-4   10W-30的  结果还亮    那位同学知道咋回事??????????不吝赐教
这个问题没事了,国产车就这样,装个机油压力表,只要有压力说明上机油就没事了,原因主要是机器磨损了,换浓度高的机油会好点
59# 59#
发表于 2013-12-18 20:05 | 只看该作者
路过领柴油
