回复 jndflw 2013-12-16 11:33 发表在 50楼 的内容:
回复 那么近这么远 2013-12-16 11:33 发表在 51楼 的内容:
【原帖由黄维于2013-12-14 18:39发表在26楼】 自攻螺丝要是换成不锈钢的就好
回复 骑着A7去流浪 2013-12-16 13:42 发表在 52楼 的内容:
【原帖由老胡夸我牛于2013-12-14 17:42发表在9楼】 杯具了!难道钻到油箱隔板了!!1896965
回复 29217622 2013-12-16 15:01 发表在 53楼 的内容:
回复 fengyang 2013-12-16 15:27 发表在 54楼 的内容:
【原帖由老胡夸我牛于2013-12-14 18:55发表在29楼】 水寒宝,按装就简单多了,就是两个螺丝眼不对,重新钻一个,上上就行了!
回复 qdgfl12345 2013-12-16 16:14 发表在 55楼 的内容:
【原帖由超越无限于2013-12-16 11:26发表在49楼】 柴油吧,这个燃油温度理论上30-40度之间是最佳的,油温过高柴油的润滑性能就下降。其实这个温度当时讨论的很厉害,最后是解决方案加大散热面积,作用与整个燃油箱。其实出油管30-40度,一般与人体温度相当,摸起来和左手摸右手一样,不会有烫手的感觉。而且随着水温的上升,温度会有一定上升的,有时候还需要关掉,整体 ...
回复 我爱重卡大马力 2013-12-16 17:22 发表在 56楼 的内容:
回复 吕飞的J6 2013-12-16 17:31 发表在 57楼 的内容:
回复 羊哟 2013-12-16 17:37 发表在 58楼 的内容:
【原帖由老胡夸我牛于2013-12-14 18:31发表在23妤?】 把水管连接好,固定好管路!接加热器的只能用铁条了,家里没别的卡子了!
回复 专修一汽 2013-12-16 17:54 发表在 59楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
