【原帖由旅途于2013-11-2 21:23发表在27楼】 我开康明斯375,朋友开DCI375,一起跑车,他计划失误,N次油箱烧空,油箱加完油,直接手油泵泵油,马达发动,着车。把我羡慕的呀,不用排气!!!
回复 孖公柜 2013-11-4 23:08 发表在 30楼 的内容:
【原帖由开车要漂移于2013-11-2 18:06发表在19楼】 如果装了寒水宝就不用手动泵油了,直接打开钥匙门就能泵油了,派克的寒水宝1000大洋
回复 孖公柜 2013-11-4 23:20 发表在 31楼 的内容:
【原帖由孖公柜于2013-11-4 23:20发表在31楼】 DCI带电子泵,排空很轻松锁匙拧几下就可以了,我每次保养换粗滤 精滤从来不准修理工灌柴油,密封圈抺点机油就装上,怕没过滤的油搞坏油嘴。
回复 开车要漂移 2013-11-5 06:56 发表在 32楼 的内容:
回复 学徒小义 2013-11-5 08:44 发表在 33楼 的内容:
回复 五征 2013-11-10 16:48 发表在 34楼 的内容:
【原帖由秋天也冷于2013-11-2 17:49发表在6楼】 我记着,在油水分离器上有个按钮,按那个就能排空
回复 zg64192 2013-11-24 16:15 发表在 35楼 的内容:
【原帖由开车要漂移于2013-11-5 06:56发表在32楼】 如果把油跑干了导致发动机息火就得这么排空了,不然就算底压油路没有空气了也是不能发动着的
回复 杨小 2013-12-22 10:15 发表在 36楼 的内容:
回复 延吉丁 2013-12-26 08:41 发表在 37楼 的内容:
【原帖由孖公柜于2013-11-4 23:08发表在30楼】 DCI有电子泵,根本不用手油泵泵油的。把锁匙拧到ON档,电子泵泵油20秒自动停止,然后把锁匙关了(拉开关总闸也行)再拧到ON档等20秒上下,如此重复5-6次就可以着车,配合粗滤上的手油泵一起泵就更快,搞2-3次就可以。 PS我每次保养换粗滤 精滤从来不灌柴油的,按以上方法搞2分钟一打就着车。
回复 开车要漂移 2014-1-26 20:09 发表在 38楼 的内容:
【原帖由延吉丁于2013-12-26 08:41发表在37楼】 其实电喷发动机的油路排空是很麻烦,具体分四步进行。首先松开粗滤器也就是油水分离器的放气螺栓,用手油泵泵油,蹦到出油没有空气为止,之后拧紧放气螺栓。第二,松开精滤的出油螺栓,泵油到出油为止,之后拧紧螺栓。第三,松开高压泵的泵室上面的放气螺栓,蹦到没有空气为止,拧紧。第四松开高压油管,用手油泵蹦到出油为 ...
回复 开车要漂移 2014-1-26 20:12 发表在 39楼 的内容:
