[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1310/13101417161db43aaded36f330.jpg[/img]
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1310/1310141717c3f20b7a5b339cc6.jpg[/img]
哥们,不好意思,小弟来晚了,真的十分抱歉。
从有限的图片资源来看,我初步认为轮胎的可能性最大,下面就说说我个人分析的原因:
1、这种轮胎花纹叫做混合花纹也叫做全轮位花纹,优点就是适应范围广,既保证了纵向和横向摩擦力也保证足够的牵引力(驱动力)和排水性能。从应用角度来说比较适合跑国道或者城乡结合地等有铺装或者半铺装的混合路面中慢速行驶。如果跑高速或者烂路,就会磨损很快也不规则,噪音也很厉害,如果装在驱动轮跑烂路就会掉块,装在导向轮就会因为花纹太深造成涨顶和动态变形就会吃胎,所以这种花纹的轮胎不太适合装在转向轮和部分使用情况的驱动轮,不过倒是非常适合挂车轮位使用,在这个轮位用这种花纹,那么这种花纹的轮胎优势就会很明显,因为这种轮胎花纹的竖槽条数少(只有3条)比较抗扭,从这个角度来说(也就是变相的说)比较耐磨耐用。一些跑公路的自卸车也是比较适合使用这种花纹的轮胎。
2、这里就说说轮胎厂家与大部分整车厂家的合作规则。整车厂家购买轮胎和咱们这些普通消费者的购买方式有点不太一样,咱们是按照一条计算价格,但是整车厂家在这个方式之下还得按轮胎重量计算价格,并精确到以公斤为单位的主要计算价格方式,而且一个整车厂家最少有三家轮胎厂家作为供应商同时供货,以同场竞争形式来进一步压低整车成本,所以轮胎厂家为保证自身的业务和利润就在轮胎品质上动脑筋,也就是说轮胎的品质有所下降,但一般不会不达标的,估计就是将轮胎的设计余量去掉,也就是说这时的轮胎只能刚刚达到标准,这也是大家说原车轮胎不太好的原因。
3、你朋友给11R20的轮胎充9个气压,说真的这个气压对于拉轻载的工况和原配轮胎的质量来说就显得太高了。按照标准的轮胎气压来说,9公斤的气压已经到达极限,一般来说这个型号尺寸的标准轮胎气压最低是6.5左右、最高是9.5左右,所以轮胎气压和轮胎花纹都要根据实际工况来选择。建议你朋友不妨试试将轮胎气压降低至7~8左右或者满载之后轮胎从侧面看有3~4个胎牙压压在地面。 |
