回复 陈默 2013-8-29 20:10 发表在 10楼 的内容:
【原帖由wsam于2013-8-29 15:38发表在8楼】 原车配的发动机型号是4D22E,发动机的铭牌上写的也是4D22E,但产权证上的发动机型号是4B1-82C40,在发动机上钢印刻的发动机型号也是4B1-82C40,4S店解释说从今年7月1号国3排放(4D22E)上不了牌,所以改了发动机型号(4B1-82C40是国4排放)。不知道这种说法是否可信?对4S店说的话真不敢随便相信。 其他能在车 ...
回复 锻钢活塞 2013-8-29 21:47 发表在 11楼 的内容:
回复 李连成 2013-9-2 15:46 发表在 12楼 的内容:
【原帖由李连成于2013-9-2 15:46发表在12楼】 这个问题不难解决,是因为此车是国三的库存车,但是2013.7.1之后国家开始实行国四环保公告上户,所以为了能使此车符合国家要求上户,套用国四公告更换了原合格证,但是据你所说,4S店应该是漏掉了给你更换发动机铭牌,这个是要和原合格证一起更换的,否则发动机型号和供货日期是不符的,因为国四的环保公告里发动机型号 ...
回复 李连成 2013-9-2 15:50 发表在 13楼 的内容:
【原帖由李连成于2013-9-2 15:50发表在13楼】 补充:其实发动机铭牌和车身钢印只是在你审车的时候可能会有影响,但是既然你已经上户了,说明你们那里车管所对这方面不是很严格,睁一只眼闭一只眼的,应该后续也不会有太大问题。一般经销商都会在换合格证的时候就改发动机铭牌这些,只能说明你遇到的这个4S太懒了。。。也很抠门
回复 wsam 2013-9-2 22:10 发表在 14楼 的内容:
【原帖由wsam于2013-8-25 22:04发表在4楼】 我是楼主, 我解释一下是发动机铭牌上标明的发动机型号与机动车登记证书上不一致,后来在发动机底部钢印写的发动机型号却与登记证书一致(即与发动机上面的铭牌上标明的不一样),但车架号(即VIN号)和发动机号码却没有写错。怎么会这出现这样的情况? 另,有人知道时代轻卡的车辆型号、底盘型号、底盘ID分别标 ...
回复 骏麒轻卡王 2013-9-3 00:47 发表在 15楼 的内容:
【原帖由wsam于2013-9-2 22:10发表在14楼】 非常感谢! 的确如你所说,我买的这辆车在4S店放了几个月,当时给我的合格证都是更换了的。而且销售在给我上牌时把车驾驶室内的铭牌也卸了,我提车后在驾驶室找到这个旧的铭牌,这个铭牌是清楚的写明了汽车型号、发动机的型号(4D22E,国三排放)以及车架号。可是当我提车时销售又给一个新的铭牌,新铭 ...
回复 李连成 2013-9-4 16:20 发表在 16楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
