发表于 2013-8-13 19:16 | 只看该作者
【原帖由zhaoyuan_138于2013-8-13 01:56发表在7楼
灰常感谢,还想请教一下,如果买国四电喷的江铃顺达,是不是要特别注意柴油的问题,用什么柴油滤清器?或是多加几个柴油滤清器?
其实国3与国4都是以高压高轨系统为标准,只是国4在排放方面更为严格而已,国3也好,国4也好,主要注意的第一大问题
就是燃油,即是柴油.
所以在选择柴油滤清器的时候要特别注意,尽可能选择原厂的滤清器,并且要注意原厂滤清器的使用时间,不要有这样一个想法,原厂的产品,多用几千公里或者多用几个月是无事的.应该做到应该要更换的时候就要更换.
还有一个就是加装柴油滤清器的问题,不要肓目地添加多个柴油滤清器,不是说柴油滤清器越多就越好的,这样会影响到车子的供油压力的,应该怎样去添加呢?也可以亲自请教相关汽修师傅.
本人的意见就是如果要添加柴油滤清器的话,有两个方面,第一就是在原车柴油滤清器前添加一个粗滤,最好就是带油水分离的,这样做的目的就是更好地去除柴油当中的水份,还有就是过滤柴油的粗大的粒体,做到更好的保护到原厂的柴油滤清器,不竟原厂的柴油滤清器的价钱都是比较贵的,这样也是节约成本的体现.
第二个就是在原车柴油滤清器之后加装柴油精滤,其实原理都是一样的,你自已细想一下就知道啦,但是这样的话可能成本会更重一些,但是效果绝对更佳.首先原厂柴油滤清器做了第一道把关,自然使用的里程就会减短,另外就是添加的精滤如果效果及质量都比不上原厂的柴油滤清器的话,那么意义就不大啦,所以说这个方案的成本是比较重的.
当然更详细的问题你也可以请教相关的汽修师傅.
发表于 2013-8-13 19:52 | 只看该作者
可以放心去购买国四
发表于 2013-8-13 20:28 | 只看该作者
我觉得还是电喷好  我的就是电喷  噪音小  只要注意加油和日常保养就行了   加个柴油精滤  加中石化油  或者加德士都行  我用的加德士
发表于 2013-8-14 21:55 | 只看该作者
【原帖由zhaoyuan_138于2013-8-12 10:14发表在顶楼
本人内蒙古的,要购买江铃顺达,订金已经交完了,现在就纠结于到底是买电喷的?还是买老式柴油泵的,希望内行还有开过这样车的给个建议,谢谢 ,   都说江铃顺达电喷的柴油机技术不够完善,也不知道是不是真的
朋友我建议你用大泵
发表于 2013-8-14 22:26 | 只看该作者
其实我觉得大泵的省油,省心。电喷的就是安静些,伺候不好就让你闹心,保养也贵!(不过我们这得几个凯锐跑十几万了没出啥问题)
发表于 2013-8-16 10:53 | 只看该作者
【原帖由zhaoyuan_138于2013-8-12 10:14发表在妤间富
建议还是买直喷的,直喷的要便宜点,而且维修成本低一点。贵州区域想了解江铃0852-7376333
发表于 2013-8-16 14:12 | 只看该作者
【原帖由lin2oo9于2013-8-12 13:00发表在3楼
只能这样说,各有优势啦!
直喷车与电喷车最大的区别在于供油系统,而直喷车的优势在于维修成本稍低些,保养方面其实也相差不大,机油.机油格,空气滤芯等都是一样的,油水分离器不一样的.而电喷车的优势在于高压共轨的系统,国3,国4都是这样的系统的,电喷车最大的问题可能就是燃油方面要特别注意,其它方面都是差不多的.
国4不要电喷有吗
发表于 2013-8-19 14:43 | 只看该作者
大泵就是我们俗说的机械泵,维修成本较低,对油品要求不高,75千瓦105马力,带增压。唯一缺点噪音较大,震动大,提速稍逊色,国三排放。
电喷就是喷油泵是德国博世进口的,对油品要求较高,如果不注意容易堵塞喷油嘴,这个成本是比较高的,在一个是维修费用稍微高一点,好处是,噪音低,震动小,提速块,85千瓦115马力。油耗你懂得,马力大油耗会稍微高一点,希望能帮到楼主。
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:49 | 只看该作者
【原帖由光头也用飘柔于2013-8-19 14:43发表在17楼
电喷就是喷油泵是德国博世进口的,对油品要求较高,如果不注意容易堵塞喷油嘴,这个成本是比较高的,在一个是维修费用稍微高一点,好处是,噪音低,震动小,提速块,85千瓦 ...
灰常感谢 ,油耗这方面我已经领略到了,确实有点废油~!~!
发表于 2013-8-20 15:56 | 只看该作者
【原帖由657055538于2013-8-14 21:55发表在13楼
朋友我建议你用大泵
看你主要跑哪一块,跑市里或大城市就用电喷,县城或者乡镇就用大泵的就行,大泵的最皮实了,就是声音大点,电喷的噪音小提速相对快一点,加油加不好油嘴子爱坏,你可以针对自己的实际情况自由选择
