【原帖由五十铃宽体于2013-06-21 20:02:26发表在顶楼】 本帖最后由 五十铃宽体 于 2013-6-22 15:12 编辑 入手江淮宽体新帅铃3车价8.9万,宣传资料厂家技术参数标示发动机为HFC4DA1-2B2(电控高压共轨88千瓦),近日发现原来是套牌销售实际发动机型号为HFC4DA1-1B(VE泵,80千瓦)只是发动机贴了个HFC4DA1-2B2的铭牌国3套国4的标,太泥马坑爹了,江淮你去死吧! 大家千万注意前车之鉴!7.1日起实施国4标准HFC4DA1-1B国3将不能上牌,江淮你居然还在套牌蒙骗消费者倾销淘汰产品,你让国人怎么支持国货,让消费者情何以堪! HFC4DA1发动机是江淮引进的五十铃技术自己生产的山寨五十铃发动机,主要有:HFC4DA1-1B(VE泵,80千瓦)HFC4DA1-2B(高压共轨68千瓦)HFC4DA1-2B1(高压共轨80千瓦)HFC4DA1-2B2(高压共轨88千瓦)这几种发动机是不能以发动机上标注的铭牌进行区分的,因为坑爹的江淮在套牌销售。比如说你买了一台发动机上标注的HFC4DA1-2B2车,但是有可能这台发动机是1B或2B1的。 另外问下大家机油多少公里换一次的?
回复 玖贰 2013-6-22 16:47 发表在 10楼 的内容:
【原帖由玖贰于2013-6-22 16:47发表在10楼】 怎么看是不是套牌的呢?
回复 五十铃宽体 2013-6-22 18:59 发表在 11楼 的内容:
【原帖由五十铃宽体于2013-06-22 18:59:01发表在11楼】 真正的国4标准发动机是HFC4DA1-2B2(电控高压共轨88千瓦)也就是电喷发动机,最明显特征就是油泵只有一根出油管连接到另外一根高压共轨再分出4缸,还有电线到喷油嘴,VE泵是直接分出4个缸 喷油嘴没有电线如果你的发动机是这种,而贴的铭牌是HFC4DA1-2B2那肯定就是套牌发动机。
回复 枫之商 2013-6-22 19:05 发表在 12楼 的内容:
【原帖由枫之商于2013-6-22 19:05发表在12楼】 你说的是国三,还不是国四
回复 玩转骏铃 2013-6-22 19:18 发表在 13楼 的内容:
【原帖由玩转骏铃于2013-6-22 19:18发表在13楼】 枫哥,具你了解,解放虎V有用上国4发动机的没有??
回复 枫之商 2013-6-22 20:45 发表在 14楼 的内容:
【原帖由五十铃宽体于2013-6-21 20:02发表在顶楼】 入手江淮宽体新帅铃3车价8.9万,宣传资料厂家技术参数标示发动机为HFC4DA1-2B2(电控高压共轨88千瓦),近日发现原来是套牌销售实际发动机型号为HFC4DA1-1B(VE泵,80千瓦)只是发动机贴了个HFC4DA1-2B2的铭牌国3套国4的标,太泥马坑爹了,江淮你去死吧! 大家千万注意前车之鉴!7.1日起实施国4标准HFC4DA1-1B国3将不能上牌 ...
回复 随便玩玩 2013-6-22 21:04 发表在 15楼 的内容:
【原帖由yuzhanglai于2013-6-22 11:30发表在4楼】 其实江淮4DA1系列发动机质量是可以的,我的是4DA1-1VE泵,12万公里了,一切正常,7毛不到一公里,套的是2B1发动机,套就套吧,自己用着好就行,好歹经销商当时明确告诉我了,怕的是就是奸商。
回复 黑面骑士 2013-6-22 21:36 发表在 16楼 的内容:
【原帖由五十铃宽体于2013-6-22 15:13发表在9妤?】 兄弟你机油多少公里换一次的?说明书说3000公里换一次有必要换这么勤吗?原来朝柴4102都10000公里换一次的。
回复 yuzhanglai 2013-6-22 22:26 发表在 17楼 的内容:
【原帖由五十铃宽体于2013-6-22 12:05发表在5楼】 问题是奸商没告诉我啊,是不是收的国4高压共轨电控发动机的价,给的是套牌发动机不清楚了,另外你这个好像不是硅油风扇,我的多个硅油风扇,稍后上图
回复 yuzhanglai 2013-6-22 22:30 发表在 18楼 的内容:
【原帖由黑面骑士于2013-6-22 21:36发表在16楼】 你的车好像窜机油了,是不是有时冒蓝烟,
回复 yuzhanglai 2013-6-22 22:36 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
