 楼主| 发表于 2021-9-17 09:00 | 显示全部楼层
专属论坛:专用车  油罐车  事故警示
9月14日12时36分许,京沈高速辽宁锦州路段往沈阳方向大约452公里处发生了一起重大交通事故,一辆油罐车和一辆厢货车发生碰撞后侧翻起火,油罐车起火后火势瞬间扩大蔓延至整个车身,车辆周边被浓浓的黑烟包围。
视频链接:
https: //v.q q.com /x/page/s327 5ub6oo2. html
油罐车火势凶猛,火舌蹿出的高度已达几十米,伴随着滚滚黑烟,现场情况十分危险。事故造成K490+600—K475+600处(在光辉站至锦州东站之间)交通拥堵,长度约15公里。
据悉,事故车辆为大庆到天津运输33.64吨芳烃的油罐车。
芳烃:含苯环结构的碳氢化合物的总称,是有机化工的重要原料,包括单环芳烃、多环芳烃及稠环芳烃。
芳烃中最重要的产品是苯、二甲苯,其次是甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯,苯及其分子量较小的同系物是易燃液体,不溶于水,密度比水小,多环芳烃及稠环芳烃多是晶状固体。芳烃均有毒性,其中以苯对中枢神经及血液的作用最强。稠环芳烃有致癌作用。
锦州消防队员接到消息后火速赶到事故现场,选择用干粉及泡沫灭火器进行灭火,并将此路段的高速公路全部车道封闭,最大程度上控制事故再次发生。
经过一番努力,大火最终被扑灭,现场无人员伤亡情况。
辽宁省锦州市环保、应急等相关部门已经赶到现场,对环境进行检测,事故原因正在进一步调查当中。
油罐车泄露如何处置应急?都有哪些处置方法?
自然处置法
汽油、轻柴油都属于轻质油,如果在靠近水域之处产生泄露,就会对水域造成污染。在泄漏量小情况下,水面平静,扩散面积就会比较小。采用加强监测方法,提高警戒力度,采取水域治理措施,就会保证环境安全,降低污染率。油在水面很快地自然挥发。
围控回收法
当油罐车已经达到现场后出现了泄漏事故,就要立即将地面上的泄漏品清理干净,所采用的方法是使用沙土堵截,或者使用岸滩围油栏对泄漏品进行围控,避免产生扩散。如果采用喷洒消防水方法,要做好流向引导工作,避免给油品回收处置造成困难。特别要注意的是,在油水混合后,不能流入到地下管网中或者附近的水域,造成水环境污染。
如果油罐车泄漏泄漏物已经流入到河流中或者沟渠中,污染物就会快速扩散,给当地居民生活造不便,还会影响水产养殖业。因此,需要快速采取相应控制措施,将河面泄露品清理干净,将污染程度降到最低。
对已经流入到河流中油品进行围控时,如果水流比较平缓,而且河流不是很深,可以使用沙土堵截,也可以设置拦油坝,对油品进行堵截如果水面平静,河流比较深,而且流入油量相对较大的时候,就需要使用周体围油栏;
如果水路速度比较快,使用固体围油栏是比较有效的,也可以使用吸油拖栏来对油品采用分级阶梯式围控方式。在使用围控装置时,要求其与水流方向形成一定角度,避免水流对围控装置造成很大冲击力。围控装置所发挥作用是将油品集中到一个固定位置,之后引导至河边的集油池中。
为了避免油品扩散,可以利用适应沙土或者围控装置对油品进行围堵,向集油池导流。采用这种方式不仅可以有效防止油品扩散,还可以避免泄漏油品进入敏感地带造,成严重后果。最后,对集中油品进行回收,彻底清除。
混合清除法
如果在主干道上产生油管车泄漏事故,虽然已经实施了交通管制,但是也会一定程度上影响城市交通运输,这就需要对泄漏油品快速处置。使用沙石将泄漏油覆盖,之后通过推土机和铁锹将沙石清理干净。如果油品是在路边松散一地上
泄漏的,就会渗透到土壤中,要回收油品,可以将混合了油土壤通过挖掘机装车,运输到指定地点。
发表于 2021-9-17 09:44 | 显示全部楼层
幸运的是没有人员伤亡
