发表于 2021-9-13 06:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油粘度指标是发动机运转正常的重要性条件,壳牌劲霸机油就是为发动机运转无忧提供高效保证
发表于 2021-9-15 17:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
并不是越黏越好,美国汽车工程师协会(SAE)把机油的粘度分为运动粘度和动力粘度;运动粘度的单位是立方米/秒,是重力作用下的流量单位,是指定量的液体完全流出固定的容积需要花费的时间,运动粘度大说明机油流动慢、流量少
发表于 2021-9-15 18:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
按照自己的发动机配套型号的机油保养就好,
发表于 2021-9-16 07:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
支持
发表于 2021-9-18 13:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
支持
发表于 2021-9-22 13:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
按说明书要求用机油,放心
发表于 2021-9-24 10:05 | 只看该作者
天锦四缸 根据气候温度机油  我基本都是15W-40冬夏季  都是国五Ci4 国六发动机必须是CK-4
发表于 2021-9-25 05:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬季如果采用低温下粘度较高的机油便会给启动马达、电瓶等增加额外的损耗,同时因内阻加大而增加了油耗。夏季而使用了高温性能不足的机油,则难以在发动机工作过程中形成足够的保护膜,这将引起润滑不足导致机件磨损。
发表于 2021-9-25 05:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不同类型的车子适合的机油粘度存在一定的差异,但同样的车子在适合的机油粘度范围内,如果使用高粘度的机油,虽然能够对发动机起到更好的保护作用,但因为它流动性较差,就会容易出现油耗增加、噪音大和润滑不良等问题;而低粘度的机油流动性好,可以降低发动机运行阻力,降低油耗,减少排放。
发表于 2021-9-25 05:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油粘度高好还是低好不能一概而论,适用的机油粘度才是最好的。所以必须根据自己的用车环境跟整体的情况来判断,重点考虑的是机油的质量等级以及粘度等级,尽量使用低粘度的机油。
