发表于 2012-12-8 22:03 | 显示全部楼层
我们这的自卸也是这种开关
发表于 2012-12-8 22:23 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我们基本不用链条的了,这个开关很经用,天天拉土石方都没有问题。
发表于 2012-12-8 22:26 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由我老婆→卡车于2012-12-08 21:43:45发表在4楼】
这种 正儿八经 都不行~如果拉石头 或者 为了让货箱里面的泥巴 下来完 会往后面退  这两种情况干工程的 没一个不发生的 拉石头 有时候 巧合了 石头下来就会打到这个钩子   往后退的那种情况 如果退到石头上去顶到了 那拉钩子的 铁干干 没说 一样顶弯  最实用的是链子带的勾  那种活动性比较大 而且也不是这种勾子   也不是这种钩子的座子   我的车就没用这种 我的就是专门的挂钩 勾两边  下货才去人工打开 因为我不拉工程 所以 用手工勾的比较保险 而且 一个后门 6个勾 货箱后门的两边 分别是4个  然后货箱下面还有两个
只有拉稀泥巴会有关不严的时候,链条要变形,我们都不用了!
发表于 2012-12-8 22:27 | 显示全部楼层
两边各一个钩缷料时人工打开最保险。
发表于 2012-12-8 22:27 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由鸥曼奇兵于2012-12-08 21:56:42发表在7楼】
LZ是内江哪儿的哦,川K在论坛少见啊,
我就在内江
发表于 2012-12-8 22:57 | 显示全部楼层
我们这两个钩子用锁链连着
发表于 2012-12-8 23:00 | 显示全部楼层
在佛山南海这边有用电动的,到早前为止,我认为是最理想的自动钩.采用工业上用的电控气动来动作的
  前几天晚上高明去看二手车,没有照到相.我还想南海/高明这边有用到这种钓的发图片上来供大家参考下
发表于 2012-12-8 23:07 | 显示全部楼层
液压的  比你这个好
发表于 2012-12-8 23:44 | 显示全部楼层
我们这边也有你这种,但是,是双钩的,大多数用的铁链条,有一台车,他自己改的气动开关,用的刹车分镑改的
发表于 2012-12-9 07:57 | 显示全部楼层
【原帖由我老婆→卡车于2012-12-8 21:43发表在4楼】这种 正儿八经 都不行~如果拉石头 或者 为了让货箱里面的泥巴 下来完 会往后面退  这两种情况干工程的 没一个不发生的 拉石头 有时候 巧合了 石头下来就会打到这个钩子   往后退的那种情况 如果退到石头上去顶到了 那拉钩子的 铁干干 没说 一样顶弯  最实用的是链子带的勾  那种活动性比较大 而且也不是这种勾子   也不是这 ...
广州这边的就是用链子拉的勾,下面2个。大箱后面立柱一边一个,保险,要用锤子打开
