半挂车倒车时是反方向的,刚接触半挂车的司机需要适应一段时间。在倒车的时候要掌握好车辆的位置和方向,查看好倒车镜。如果挂车比较长,或者现场地形复杂,视野有限的话,最好能有一个人在车下负责指挥,这样操作起来会轻松一点。
1 倒车时要调整好车身和车头,尽量保持车头和挂车垂直,或者车头歪向目标一侧,然后按着基本方式操作,往左倒时要顺时针打方向盘,注意不把一方打死,半挂车,也是边倒车,边修正的。
2 倒车前车头与车箱尽量成直线,需要挂车尾部往左,右打方向,看三桥走向,车后退时,2~5秒就要回方向,后三桥轮胎走向,只要不成七字型轮胎是滚动的,认真看可以分析出。
3 最重要的是倒车开始,打几圈,必须几秒后几圈。
4 接下来就要看你的练习了。
