(2)根据运载货物,由控制面板设定温度。注意:不要堵塞蒸发器空气吸入口和出风口,并在货物周围留有一定的空间,货物不宜码放过高,至少留有20-30公分的出风通路。 (3)关门前,再检查一下货物,确保里面无人。 3、运行: (1)机组的运行为全自动。 (2)温度调节:当达到设定温度时,通过启/停压缩机和风机来维持恒温;在发动机驱动方式下,通过电磁离合器来控制启/停:箱内达到设定温度后,离合器脱开,机组暂停制冷(如用备用电源驱动达到设定温度时,机组自动停机)。 (3)除霜:绝大多数冷冻机带有自动除霜功能,除霜间隔时间各不相同。冷冻机的默认除霜间隔时间为1小时。如果配送过程中开关门次数较频繁,外气湿度较大的情况下,可以配合使用手动除霜功能。 4、注意事项: (1)一定要先关制冷机组,再关冷藏车发动机。在发动机未启动的情况下,请不要启动冷冻机。 (2)要始终保持厢体内清洁。
在货物运输中,保持厢体内清洁十分重要。如果货物中的盐份、脂肪及其他化学物质附在厢体内壁或门缝处,不仅不卫生,而且还会腐蚀厢体,缩短车厢的使用寿命,所以务必始终保持厢体内清洁。
