 楼主| 发表于 2019-11-6 19:03 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:保养维护
才一年车跑了7万公里,现在烧机油严重,5000公里烧3升机油,这种情况维修要多少钱?
发表于 2019-11-6 19:53 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
不保修吗,保修换发动机,江淮就输在这了,不成熟的技术全部先用帅铃上,一把好牌打的稀烂
发表于 2019-11-6 20:37 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
先检查增压器转子是否窜油,再看空滤进气管增压器一段和中冷管与中冷器有无磨损破裂漏气导致两端进气压力不一致吸机油的故障。如果以上没问题动力不缺油耗也无明显变化就检查气门油封是否密封不严。如果干燥罐下面的排气阀有明显的滴机油现象,就检查打气泵活塞环及缸壁是否过度磨损导致喷机油。如果下排气严重滴机油先检查废气管上面的油气分离器是否损坏,如果上面的都没问题的就要做二保了,换活塞,活塞环,连杆小瓦,气门及气门座圈,如果缸壁有拉痕还需要镗缸。
回复 | 使用道具 举报 回复(25)
 楼主| 发表于 2019-11-7 09:03 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
干燥罐喷油
发表于 2019-11-7 09:20 | 显示全部楼层
去服务站或修车地点去咨询价格顺便了解一下。
  • 修理厂说可能是年审的时候时候,开车的人,油门踩到底,高速运转损坏的火塞环,这帮审车的太可怕了,下午我再去4S店,看他们怎么了
发表于 2019-11-8 10:51 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是烧机油,就按这方法处理下
发表于 2019-11-8 16:34 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是迈机,跑了七万公里,除了司机加了两次的私油搞了三支油嘴,目前一切正常,看看你的是不是缸出了问题
回复 | 使用道具 举报 回复(8)
发表于 2019-11-10 17:10 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我的迈机12万多公里了一点问题都没有,还有朋友的跑了快30万了,就换了个增压器中冷器的管子
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
