故障排查
步骤一:钥匙上电,打着车,观察仪表,故障灯亮。
步骤二:用解码仪读取故障码,读取出当前故障为P02A1,尿素泵加热继电器负载端与电源之间的线路发生断路或对地短路故障
步骤三:由于此故障并没有影响到发动机,因此发动机不限速、不限扭、动力正常。所以初步判断,尿素泵和尿素喷嘴以及NOx传感器没有问题,尿素喷射正常。因此怀疑是加热保险坏,加热继电器或者线路问题。
步骤四:检查相关的线束、插头等。尿素后处理系统尿素电加热有三根加热线路,尿素吸管加热,尿素回油管加热,尿素喷射管加热,对三根加热管测量通断和电阻的时候发现尿素泵吸管加热接头针脚退针,导致连接不良,从而报P02A1, 尿素泵加热继电器负载端与电源之间线路发生断路或者短路故障。
步骤五:下电拔下尿素泵加热接头,将退针的针脚拔下,然后重新固定住针脚,必要时可塞些许铜丝固定,增加接触面积,使退针的针脚与插头能更好的使用。
步骤六:车子上电,重新连接解码仪,读取故障码,读取到的故障码已经成了历史故障。用解码仪清除故障码,故障码清除,故障解决,系统正常。
小贴士
遇到此类故障,且当前故障不造成车辆限速、限扭、动力异常等故障时,可排除尿素泵、尿素喷嘴和NOx传感器等重要的几个部件的故障。
