 楼主| 发表于 2019-5-5 09:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新车不到2个月仪表盘出现两个发动机故障灯,查询故障:实际轨压严重过低,请问这是柴油滤芯堵了还是怎么个情况?
新车应重點检查低压油路,有沒漏气进空。滤清在正規油站加問題不大,如果公里数高应該检查一下。
油泵可能堵了
发表于 2019-5-8 04:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把发动机上的那个长的共轨供油管换了就好了
发表于 2019-5-8 11:54 | 只看该作者
楼上的 换油箱就好了
楼主你好!请问您的车子搞好了吗?我这边也有一辆新车这样的情况
发表于 2019-9-20 23:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
弄好了吗
发表于 2020-3-31 12:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你的弄好了吗   我的车也是这样
发表于 2020-6-4 11:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
修好了没
发表于 2020-11-20 15:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
修好了吗
