发表于 2019-3-29 18:16 | 只看该作者
专属论坛:东风商用车  东风天龙  变速箱  东风  东风神宇  DT系列  T1
现在开上天龙旗舰的卡友
越来越多,要想成为天龙旗舰达人,
能熟练操作 东风DT14挡变速箱
也成了必备的基本技能。
要想操作行云流水,
就得全面了解它——
这款变速箱有哪些优点?
                                                    怎么操作能更简单.....
DT14系列变速箱,是东风商用车引进沃尔沃变速箱技术,推出的一款重型变速箱,操作简便、挡位清晰,与沃尔沃等国际主流卡车搭载的变速箱操作方式相同。
DT1425变速箱,首创业内领先的 双级润滑 水冷却系统 ,减少变速箱的故障率,延长使用寿命。挡位极差小、传动速比宽、具备更大扭距传动能力、传动效率更高。
DT14系列变速箱,在操作杆球头上共有四个前进挡位置,一个倒车挡位置,分别是1挡 、2/5挡、3/6挡、4/7挡位,其中1234为低速挡位,567为高速挡位,通过半挡开关和高低挡开关的选择,实现了14挡变速箱的操作。
启动发动机,插入钥匙后,完全踩下刹车踏板或拉紧手刹,将变速杆置于空挡,再使用钥匙启动发动机,启动发动机后查看组合仪表,确认车辆无故障才可以起步。
4
同挡位高、低半挡切换方法 例如:
一、当您需要将挡位从四挡低升至四挡高时,在挡位位置上向上拨动半挡开关(高),踩下离合器,再放松离合器,即可成功升半挡。
二、当您需要将挡位从四挡高减为四挡低时,在挡位位置上向下拨动半挡开关,踩下离合器,再放松离合器,即可成功降半挡。同挡位高低半挡切换,以此类推
同挡区不同挡位切换方法 例如:
挡位从3挡高成为4挡低时,在3挡位向下拨动半挡开关,踩下离合器。同时,将挡杆从3挡推向4挡位置,再松开离合器即可完成挡位切换,注意高速挡区之间挡位切换,以此类推。
不同挡区挡位切换方法 例如:
当您需要将挡位从4挡高升为5挡低时,在4挡位时向上拨动高低挡转换开关,同时向下拨动半挡开关,踩下离合器,同时将挡杆从4挡推向5挡位置,再松开离合器即可完成挡位切换。
注意高速挡区向低速挡区之间的切换方法,以此类推。
①车辆起步时,必须使用1挡;
②高低挡转换时,需要在空挡稍加停顿,再进行挂挡;
③当车速高于28km/h时,禁止从高速挡切换至低速挡;
④禁止使用空挡(N)滑行,会对变速器产生不可逆的损害;
⑤换挡时离合器踏板必须踩到底;
⑥在车辆静止,发动机怠速时,才允许挂倒挡。
学习了,赞
发表于 2019-3-29 18:52
学习了
发表于 2019-3-29 21:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
1挡起步……
发表于 2019-3-31 13:47 | 只看该作者
高低档转换时要停留一会儿
发表于 2019-4-3 11:16 | 只看该作者
不用这么麻烦
发表于 2019-4-8 11:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
空车也必须1挡起步么…………
我用法士特12档的 起步踩离合 其它的升降档从不用离合器 没开过这种箱子的 不知道行不行噢
天龙465,14档的269数比和287数比哪个跑的快
